Thema: Grafikkarten für Dual-Screen, gedreht - Empfehlung? (1999 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir setzen Doppelbildschirme ein, meistens 19" normal (Querformat) und 21" gedreht (Hochformat). Der Zeichnungsinhalt ist 2D-linear, keine Bewegung, keine Flächen und Farbverläufe. Derzeit setzen wir "NVIDIA GeForce 6800 GS/XT" ein, doch in den neuen PCs passen diese Karten nicht mehr. Was ist als gleichwertige Alternative zu empfehlen? Die Erfahrung zeigt, dass vor allem die Fadenkreuzbewegung am gedrehten Schirm ein Knackpunkt für manche Systeme ist ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, habe den anderen Beitrag auchgelesen, habe aber noch ein paar Verständnisprobleme. Was ist ein Doppelbildschirm? Zwei Moniore an einem Rechner? Und davo soll einer Querformat und einer Hochformat sein? Ich habe noch nicht so ganz das Problem verstanden. Wir haben hier zwei HP LP2275w Monitore. Die kann ich im Quer- und Hochformat betreiben. Auch gemischt. Das mache ich teilweise, wenn ich viel Textliche Dinge zu erledingen habe. Als GraKa setzen wir die kleine FX580 ein. Probleme hatte ich bisher keine. Für ACAD habe ich zwei Arbeitsbereiche eingerichtet (Q-Q, Q-H). Damit kann ich bei Bedarf schnell wechseln. Ruckelndes Fadenkreuz oder ähnliches habe ich nicht bemerkt. BS ist Win7 64bit, ACAD 2010 64bit. Hilft da evtl. schon weiter? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...Was ist ein Doppelbildschirm? Zwei Moniore an einem Rechner? Und davo soll einer Querformat und einer Hochformat sein? Ich habe noch nicht so ganz das Problem verstanden....
Vielleicht habe ich nicht sauber formuliert, aber du hast es schon richtig verstanden: 2 Schirme an einem Rechner, einer davon drehbar. Mit der FX580 sind wir gestern gescheitert - weiss nicht warum. Peter
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...Als GraKa setzen wir die kleine FX580 ein. Probleme hatte ich bisher keine....
Wir kriegen das nicht hin - einfach kein Bild auf den zweiten Schirm. Ein Schirm hängt am "digitalen Stecker" - der klappt immer. Der andere hängt mit Übergangskabel an einem der anderen Anschlüsse - und dort gibt es kein Bild, aber der PC erkennt immerhin, dass es zwei Schirme gibt und welcher Typ es ist. Wenn man die Monitore umsteckt kommt das gleiche in grün ... Peter
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Was ist der digitale Stecker? DVI (der breite)? Ich habe beide Monitore am Displayport hängen (die kleinen schmalen). Treiber richtig installiert? NVidia Multidisplay korrekt eingerichtet und eingestellt? Mhhh...... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
huhu, geht´s jetzt prinzipiell darum, wie man den Windowsdesktop auf den 2. Monitor erweitert? Dann unter Eigenschaften von Anzeige -> Einstellungen -> für den 2. Monitor den Haken unten Windows Desktop auf diesem Monitor erweitern anklicken. Kenn mich zwar nicht mehr so wirklich mit den NVidia Krams aus, aber bei ATI kann ich dem Bildschirm dann übers Control Center die Rotation zuweisen. LG Susi Naja, da war ich wohl zu schnell...
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 07. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von susi79: ...geht´s jetzt prinzipiell darum, wie man den Windowsdesktop auf den 2. Monitor erweitert? ...
Wie schon bemerkt eigentlich nicht, aber dennoch danke für den Hinweis. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
