Thema: MText: Suche Tabulator, erstze durch Absatzmarke (1738 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin daran gescheitert, in MTexten einen Tabulator durch eine Absatzmarke zu ersetzen. Der normale Befehl "find" geht nicht, und auch mit BWFindRep kriege ich es nicht hin: weder als "\t" noch als echter TAB. Geht es doch? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, versuch mal retext von der Seite cadwiesel.de ungetestet (ReText "\t" "\\P") sollt ihmo gehen ------------------ Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 06. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: Hi, versuch mal retext von der Seite cadwiesel.de ungetestet (ReText "\t" "\\P") sollt ihmo gehen
Der Kandidat hat 100 Punkte. Danke - klappt. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... und auch mit BWFindRep kriege ich es nicht hin: weder als "\t" noch als echter TAB.Geht es doch?
Der Test am Morgen sagt ja mittels Dialog, bei Suche nach Text einen Quelltext mit Tab picken, Zeichen (Tabzeichen - warum auch immer kein Unicodezeichen greift ) isolieren und durch \P ersetzen. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: ...bei Suche nach Text einen Quelltext mit Tab picken, Zeichen (Tabzeichen - warum auch immer kein Unicodezeichen greift ) isolieren....
OK - gepickt habe ich nicht. Ich habe es mit "\t" und mit einem hineinkopierten Tabulatorzeichen versucht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
