Thema: Texte verschieben bei Xrefs (1308 mal gelesen)
tommy-l Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 26.11.2008 ACAD 2010
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab folgendes Problem bei ACAD. Arbeite sehr viel mit Xrefs und habe dabei immer ein Problem mit Beschriftungen. Also mal ein bisschen genauer: Ich mache zb. einen Übersichtsplan mit versch. Infos, möchte aber den Grundplan (Lageplan) als Xref einfügen. das klappt ja auch ganz gut, habe aber immer wieder das Problem, dass die Texte auf dem Lageplan genau falsch liegen. Gibt es eine Möglichkeit, die Lage der Texte in einem eingefügten Xref zu ändern?? Hab schon überlegt die Texte von dem Xref herauszunehmen, was dann aber ein erheblicher Arbeitsaufwand wäre bei div. Änderungen. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Mfg Tommy-l Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy-l
Wenn es keine Rolle spielt, dass die vorgenommenen Änderungen danach natürlich auch in der "gereften" Zeichnung gespeichert sind --> REFEDIT ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
Hi, da gibt es mehrere Möglichkeiten. 1: Du bearbeitest Deine Xref separat für sich, da siehst Du aber nicht die Veränderungen in Deiner Zeichnung. 2: Die Xref direkt in Deiner Zeichnung ändern, Du siehst die Veränderungen live. Doppelklick aus die Xref oder _refedit. Zum Zweiten: Du kannst Layer von XREF's, auf denen hoffentlich Deine Texte liegen, auch direkt in Deiner Zeichnung ausschalten. Entweder über den Layermanager oder über _layoff aus dem Werkzeugkasten Layer II. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen Antworten! Also diese Lösungen sind mir vertraut, jedoch möchte ich Sie nicht anwenden, da ich den Lageplan (als Xref) eingefügt nicht ändern will. Hab ja das Problem dass ich einen und den selben Lageplan bei ca. 20 Plänen hinterlegt hab und die Texte bei manchen Plänen einfach ein bisschen weiter oben oder weiter unten liegen sollten.. Wenn ich jetzt den Grundplan (Xref) ändere, passt es ja bei all den anderen Plänen nicht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy-l
Dann bleibt Dir nur die Möglichkeit die Layer auszuschalten, das wird nicht in der Xref gespeichert sondern in Deiner Zeichnung. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy-l
Hallo, Wenn die Information, die in einem Text des xref steckt, entbehrlich ist, so könntest Du auch mit einer Abdeckung oder Texthintergrund in Deiner Zeichnung diesen Text abdecken. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy-l
... oder, falls Du bei den Beschriftungen mit Annotation Scaling arbeitest, könntest du auch mit den Beschriftungsmaßstäben tricksen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy-l
servus oder du kopierst die Texte in deine die Zeichnung und schaltest die Texte (über Layer) in der Xref aus. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
