Thema: Schaffur speichern (1075 mal gelesen)
gowest12 Mitglied Schreiner
Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2010 Autocad 2007
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit Acad 2007 und möchte mir immer wieder verwendete Schraffuren (Muster mit Farbabstufungen) ablegen. Nun wie bekomme ich aus verschiedenen bestehende Zeichungen die Schaffuren auf eine Werkzeugpalette ??? Danke für eure Hilfe lg gowest12
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gowest12
Servus gowest12 und herzlich willkommen bei CAD.de Zitat: Original erstellt von gowest12: Noch gleich eine Frage dazu: Kann man Farbabstufungen nicht im Papierbereich (mit Modellfenster) mit Farbe drucken da es bei mir nur aus den Modellbereich geht ??
Kannst du hierzu mal eine Beispieldatei hochladen. Sollte eigentlich ohne weiteres funktionieren, sofern du mit Modellfenster ein Ansichtsfenster meinst. Ansonsten solltest du etwas besser beschreiben, was und wie du es versucht hast. Z.B. Auf einen Plotter oder PDF-Erstellung Und was deine andere Frage angeht: "Organisieren von Werkzeugpaletten" aus der ACAD-Hilfe (z.B. Palettengruppen) bringt dich nicht weiter, oder versteh ich da grundsätzlich was falsch. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gowest12
Hi und Willkommen auf cad.de, bitte bei zwei Fragen auch ein zweites Thema erstellen. Zu den Farben, da kommt es darauf an wie Deine Ansichtsfenster (Modellfenster) eingestellt sind. Man kann die Laye5rfarben für jedes Ansichtsfenster einzeln steuern. Am besten ist es wenn Du dafür eine abgespeckte Beispieldatei hier hochlädst. Wie das geht ist hier >>Klick<< beschrieben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage 2 hat sich erledigt: das Ansichtsfenster in Papierbereich war nicht auf "wie angezeigt" gestellt (Schattierungs-Plot) zu Frage 1 nochmals mir geht es weniger um die Werkzeugpalette (das hab ich schon mit den anderen Sachen auch geschafft aber Wie speicher ich eine eingestellte Schaffur (besteht aus Farb- und Skalierungseinstellungen) ab um sie in einer anderen Zeichung schnell einsetzten zu können??
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gowest12
Hallo gowest12, du brauchst doch eigentlich nur die erstellte Schraffur auf die Palette zu ziehen, um sie dort abzulegen. Bei verschiedenen Schraffuren in verschiedenen Zeichnungen musst du das halt je Zeichnung machen, die Palette bleibt ja immer dieselbe und lässt sich so dann auch erweitern. Vielleicht verstehe ich dein Ansinnen aber auch ganz falsch... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
