Thema: Polylinie Radien (1890 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine geschlossene Polylinie bestehend aus vielen tangentengleich verbundenen Radien zur CNC Bearbeitung vorbereiten. Für die Fräsarbeiten soll ein Fräskopf Ø6mm verwendet werden. Ich hätte gern eine Möglichkeit, mit der ich alle Innenradien der Polylinie auf einen Mindest-Radius von 3mm bringen könnte. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ausser Programmierung wird das nicht möglich sein, schon auch deswegen, weil es unlösbare Kombinationen von Bögen geben kann. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es denn die Möglichkeit aus Geraden bestehende Polylinien mit einem Mindestradius in Bögen umzuwandeln? Da ich jetzt mal davon ausgehe, dass Du nicht Bögen ohne Krümmung erstellen willst, hättte ich den Befehl ABRUNDEN, dann Option 'Polylinie', damit werden alle Ecken mit dem angegebenen Radius abgerundet (so es mathematisch möglich ist). Trotzdem bleiben der geraden Segmente eben 'Gerade' und nicht 'Bögen'. Aber vielleicht versteh ich es ja nur nicht, es kommt für mich in Deinen letzten 3 Threads nicht wirklich rüber, was das Ziel ist. Vielleicht kannst Du mal eine Zeichnung machen, in der eine Polylinie 'unbehandelt' und eine 'fertig-behandelt' dargestellt ist. Bei der Polylinienkonstruktion sollten natürlich möglichst kritische Bereiche enthalten sein, damit wir die Spezialfälle auch gleich erkennen, wie Du diese händisch lösen würdest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, der Fräskopf muss ja dann wohl um die halbe Durchmesserbreite hineinversetzt werden (Vorsicht, hier schreibt ein Unwissender ). Dann hätte ich mal: OFFSETGAPTYPE auf 1 gesetzt OFFSET um halben Fräskopfdurchmesser Entspricht das Deinen Vorstellungen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Aug. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
