| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad 2011 LT Layout kopieren (5156 mal gelesen)
uM1990 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 29.07.2010 Windows 7 64bit, AutoCad 2011 LT, AutoCad 2012, AutoCad ECSCAD 2012, Fujitsu CAD-Workstation, Intel Xeon W3530, 8GB RAM, NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte, 27" Fujitsu SL27T-1 LED Monitor
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! In der neuen Zeichnung klickst Du unten auf einen der Reiter von Layouts (z.B. 'Layout1) mit der rechten Maustaste ==> 'von Vorlage' ==> und dann darfst Du die Zeichnung angeben und nachfolgend das Layout (eben von Deiner Quellzeichnung), das Du in diese importieren willst. 2.Variante: DesignCenter starten, in dieser Deine Quellzeichnung zeigen (und mit dem '+' die Struktur derer anzeigen lassen), dann kannst Du unter Layouts Dein gewünschtes Layout in die aktuelle Zeichnung ziehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
uM1990 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
