Thema: dxf datei ohne bereinigen erstellen (3338 mal gelesen)
kurtcad Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 26.08.2010 Win XP Pro, AutoCad 2008 Mechanical, Inventor 11, Office XP,
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche für eine Maschine alle Layer die ich erstellt habe in einer dxf. Das dumme ist nur das die dateien immer bereinigt werden und mir somit die nicht verwendeten layer verloren gehen. Diese werden aber von der software der Maschine benötigt um in der richtigen Reihenfolge die Werkzeuge einzubinden. Die Werkzeuge sind mit den verschiedenen Layern belegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurtcad
So richtig schlau wird man aus deiner Frage nicht ... Zitat: Original erstellt von kurtcad: ...Das dumme ist nur das die dateien immer bereinigt werden und mir somit die nicht verwendeten layer verloren gehen. ...
Wer oder was erstellt die DXF? Wer oder was bereinigt? geht es um eine Zeichnung oder um viele in einer Zeichnung oder um viele Zeichnungen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich möchte eine dxf aus einer Zeichnung mit vielen Positionen erstellen da ich immer einzelne Positionen für die Maschine brauche.Dazu benutze ich w-block bzw. speichern unter. Während diesem Vorgang wird die erstellte dxf bereinigt und alle nicht verwendeten Layer sind futsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich warte halt, bis die SysInfo 'folgt' (dann wüssten wir Dein Programm und Deine Programmversion, das Du verwendest). Inzwischen: WBLOCK bereinigt, Speicher-Unter bereinigt nicht (zumindest mit AutoCAD, gültig imho für alle Versionen bis jetzt, jeweils aktuelle ServicePacks). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurtcad
naja.. dann bist du eben selbst schuld, also bereinigst DU. Workaround wäre einfach mit SpeichernUnter eine DXF-Kopie zu erstellen und alles nicht benötigte zu löschen & nochmal speichern. Oder (WBlock-)Erstellte DXF öffnen und die Layer wieder einfügen (DesignCenter oder Makro) Da dies mit Makros funktioniert könnte man dies sogar halbautomatisch bis komplett automatisch machen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei speichern unter wird bei mir auch bereinigt, oder gibt es eine variable mit der man das bereinigen unbterdrücken kann ? Danke erstmal für die Antworten und ich hab die Systeminfo so gut es geht eingetragen da ich zurzeit zuhause bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei speichern unter wird bei mir auch bereinigt Ich kann's nicht glauben, zumindest ohne Zutun ist das nicht so. Jetzt kann natürlich sein, dass sich eine Applikation/ein Tool einmischt und 'Speichern-Unter' überschrieben hat, das sollte sich aber damit umgehen lassen, dass Du mal per Befehl _.SAVEAS startest. Sollte das eine Mechanical-Eigenheit sein, dann guck mal, ob Du AutoCAD ohne Mechanical starten kannst. Bei AutoCAD-Vertikalprodukten findest Du oft auch im Startmenü einen Eintrag ähnlich zu 'Mechanical als AutoCAD' (oder so ähnlich). Probier mal Dein AutoCAD so zu starten (damit entfällt der Mechanical-Applikationsteil) und dann Deine Zeichnung mit Speichern-Unter als DXF auszugeben. Wir sprechen auch, nur zur Sicherheit, vom für Dich aktuellen DXF-Format 2007? - alfred - [EDIT] Du hast nicht etwa in den Optionen beim DXF-Speichern eingestellt, dass Du Objekte wählen willst? [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Aug. 2010 editiert.] |
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch genau das will ich ja. Ich habe in meiner Zeichnung viele Teile die ich jeweils einzeln als dxf speichern muß weil die Maschine nur dxf lesen kann. Den befehl saveas muß ich in die befehlszeiele eintragen und dann neu starten ? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mit Speichern-Unter als DXF speicherst, und dann in den Speicheroptionen angibst, dass nur zu wählende Geometrie auszugeben ist, dann wird nur das ins DXF geschrieben, was für die selektierten Teile notwendig ist. Dann versteh ich, dass Du das als 'bereinigt' interpretierst, ich interpretiere das als 'Du schränkst ein' durch Geometrieauswahl. Alternative: - Kopiere Deine Zeichnung A (mit allen Bauteilen) und gib dieser den Namen B - lösche in Zeichnung B alle Bauteile (und speichere so sicherheitshalber) - öffne beide Zeichnungen und lege diese im AutoCAD nebeneinander - Kopiere ein Bauteil von A in die Zeichnung B - Speichere die Zeichnung B als DXF (ohne Elementwahl) - Lösche in Zeichnung B das Bauteil - Kopiere das nächste Bauteil von A in die Zeichnug B ....... und das wiederholt sich jetzt für jedes Bauteil Wenn Du nämlich Speichern-Unter ohne Elementwahl machst, dann werden alle Info's mitgespeichert, und dadurch, dass Du die Zeichnung A kopiert und nur die Teile des Modellbereichs in B dann gelöscht hast, hast Du alle Layer, Textstile, Bemaßungsstile, .... dann auch im jeweiligen B.DXF - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Methods & Process Engineer ? Product Configurator Merlin (m/w/d) | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
