Thema: Polylinien (1255 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade etwas mächtig verwirrt. Damals mit AutoCAD 2004 war es ohne Problem möglich mehrere Polylinien miteinander zu verbinden. Mit AutoCAD 2011 passiert nun folgendes: Wennich mehrere Polylinien miteinander verbinden möchte, werden auch jeweils die anderen beiden enden miteinander verbunden. Warum ist das so? Ich möchte nur das die ausgewählten Polylinien an den sich gegenüberliegenden Enden miteinander verbunden werden und nicht auch noch an den anderen Enden. Ist das wieder eine Systemvariable die eingestellt werden muß um erwünschtes Verhalten beim Verbinden zu erreichen? ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du ein klein wenig mehr an Info (DWG oder Screenshot), denn mit:
>> an den sich gegenüberliegenden Enden miteinander verbunden werden scheitert mein Verständnis. PEDIT verbindet nur Enden, deren Endpunkte geometrisch an der gleichen Position liegen, mit 'gegenüberliegend' kann ich da nichts anfangen. - alfred - PS: die 'Verbinden'-Funktionalität von PEDIT hat sich imho nicht geändert, wobei ich jetzt nicht sicher bin, wann bei der Objektwahl die Option 'mehrere Objekte' und somit die Toleranz zum Verbinden dazukam. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, ich habs. Ich habe nen mächtiges Brett vor dem Kopf gehabt eben. Nach dem Befehl "Verbinden" im Pop-up-Menü per rechtsklick habe ich auf "Schließen" geklickt in Annahme das damit das beendet des Menues / Befehls bedeutet. Wie war das noch? 90% der Fehler liegen zwischen den Kopfhörern..... ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
