| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Orbit (1328 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man den 3D Orbit auf die Tasten STRG+"mittlere Maustaste" legen. Wenn ich zur Zeit die mittlere Maustaste drücke ist nur der Pan aktiv. Wenn ich aber zusätzlich STRG drücke soll der 3D Orbit aktiv werden. geht das? GRÜSSE Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du zuerst auf die <Shift>-Taste drückst (und gedrückt hältst), danach die mittlere Maustaste (= Rad), dann sollte der Orbit (transparent) anspringen, ohne eine Änderung in der CUI, so ist es vorgabemäßig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
