Thema: MText mit undruckbarem Text? (1041 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist die Frage aufgetaucht, ob man in MText (Acad 2006!) einzelne Worte auf "sichtbar, aber undruckbar" schalten kann (wie in MS Word). Wipeout ist keine Lösung ... Ich habe dazu keine Idden - gibt es Sonderlösungen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Weißer Stift auf weißem Blatt? In der Plotstiltabelle, eine Farbe die "normalerweise" nicht genutzt wird, entsprechend anpassen... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2 e-boy:Es geht um einzelne Worte innerhalb eines MTextes. 2 Dorfy: Klingt interessant, kann aber in Unkenntnis der Lage zur Verwirrung führen. Werde ich prüfen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: Weißer Stift auf weißem Blatt?...
Klappt, wenn man "Rasterung auf 0" setzt. Klappt nicht mit Plotlinienstärke 0.00 (weil 0 bedeutet hier kleinstmöglich, aber nicht Null) und klappt nicht mit "Weiss", weil es das nicht gibt. Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Farbe 255 sollte gehen
ja, danke, auch richtig (soferne man die CTB noch nicht verstellt hat ...) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
