| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 2011 verändert Maßketten (3506 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt von einigen hier für verrückt erklärt werde : mein Acad2011 veändert beim Öffnen von Dateien die Maßketten. Ich habe einen Architektenplan (Nemetschek) bekommen, in dem die Maßketten der Fenster durch die Höhenangabe ergänzt sind. Wenn ich die Datei mit 2011 öffne, steht die Höhe immer in der nächsten Maßkette(Wand)daneben - die Zahl (Zeilenumbruch) ist nicht nur optisch verschoben, sondern auch der nächsten Maßkette zugeordnet (mit \p... als Zeilenumbruch). Mit DWG TrueView oder Acad 2010 passiert das nicht, die Maßketten (Breite) der Fenster werden richtig mit der Höhe angezeigt. Der Knüller : wenn ich die Datei schreibgeschützt mache und dann mit 2011 schreibgeschützt öffne - wird alles richtig dargestellt, Autocad schließen, Dateischreibschutz wieder entfernen - per Doppelklick wieder öffnen :::: Maßzahlen sind falsch !!!! Was passiert denn da ?????? (screenshots als pdf im Anhang) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> weil ich zw. den beiden angehängten PDF(ausschnitten) keinen Unterschied seh... Ich schon, da geht eine Linie zwischen der langen und der mittleren vertikalen Maßhilfslinie durch (in der TrueView Variante) und der Ausschnitt ist größer (in der TrueView Variante). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute im Screenshot Maßketten Seite 1 : Fenstermaß unten links = 1.28/1.40 in der selben Datei der 2. Screenshot (PDF Seite 3) ist das Fenster als 1.28 und die Wand daneben 1.21/1.40 vermaßt . Die 1.40 sind aber die Fensterhöhe. Wenn ich die Datei mit 2007 öffne, wird richtig dargestellt, ab 2008 passiert der "Versatz" (wenn nicht schreibgeschützt geöffnet wird) Fehler schein aber seitens Nemetschek zu sein, wenn ich in 2007 geöffnet habe und den Maßtext editieren will (zur Kontrolle) ist bei 1.21/1.40 kein Zeilenumbruch (\X1.40) - der ist aber in der Maßkette der Wand daneben, wo er (bis zum Speichern) aber nicht angezeigt wird. Gruß Torsten
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und da stehen wir nun, und haben nicht durchblickt, dass nach einer fast leeren Seite 2 auch noch eine gefüllte 3 kommt. Wie bekommst Du die Allplan-Daten? DWG oder DXF (oder gar IFC, dann bräuchtest Du aber ACA)? Kannst Du uns mal die Daten in der Form zukommen lassen, wie diese unverändert von Allplan ausgegeben wurden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Alfred Ich bekomme die Daten als DWG2004 - habe die Architektin nun endlich soweit gebracht, daß sie die DWGs vorm Verschicken mit DWGtrueview überprüft. Das zeigts ja auch richtig an - jetzt steh ich ziemlich doof da. Habs mit Acad 2007 geöffnet - da wird s richtig angezeigt - ab 2008 nicht mehr - aber nur, solange man die Maßketten nicht "anfasst". Wenn ich die Bemassung (die in 2007 optisch korrekt dargestellt wird) dann in 2007 bearbeite (mit Texteditor) ist der Zeilenumbruch (\X 1.40) tatsächlich auch bei dem Maßkette der Wand (so wie es bei 2008ff angezeigt wird) und nicht beim Fenster -, (obwohl es unter der Fensterbemassung angezeigt wird) - nach "anklicken" der Maßkette ist dann die 2.Zeile unter dem Fenstermaß auch optisch verschwunden und steht unter der Maßkette der Wand Kann die Datei leider nicht hochladen, da gepackt 1,5 MB. bei Interesse gerne per E-Mail. Gruß Torsten
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe den Screenshot nochmal "verbessert" - siehe Anhang. Linke Seite - Datei normal geöffnet - rechte Seite - die gleiche Datei - umbenannt und schreibgeschützt - geöffnet. Nebenbei ist mir aufgefallen, dass schreibgeschützt auch die letzte 5 der Maßzahl korrekt hochgestellt dargestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 20. Aug. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann die Datei leider nicht hochladen, da gepackt 1,5 MB. bei Interesse gerne per E-Mail. Kannst mit WinRar die Datei auf 2 Teile splitten und beide Teile dann hochladen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe wenn ich die Zeichnung verkleinern will, muss ich sie ja öffnen und speichern, dann ist der Effekt ja schon weg. Habe die Datei mal mit Totalcommander augestückelt - dann sinds aber 4 Teile - kann aber max 3 an den Beitrag anhängen. Mit 7-Zip etc kann ich meines Wissens nach nur Diskettengröße (1,4 MB) einstellen - also immer noch zu groß. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Naja, eigentlich is hier Rund um AutoCAD, nicht rund um zip&Co Auch in 7zip kannst Du in beliebig große Teile splitten: Im dropdownfeld unten links darfst Du auch schreiben ;-) -> 1000000 = 1MB (also so ca. auf Spitzfindigkeiten verzichten wir heute Morgen mal großzügig) Max 3/Beitrag: na dann schreibste eben zwei Beiträge, Herr Kann-ich-nich ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Erster Fehler, den schanze ich aber Autodesk zu: Die Bemaßung 4.35 ==> 4.36 hat eigentlich die Maßzahl 4.35250, in dieser Bemaßung ist Rundung auf 0.005 eingestellt, das macht damit 4.355 ==> und das jetzt auf 2 Dezimalstellen angezeigt ergibt 4.36 Dass man auf 0.005 rundet und dann auf 2 Dezimalstellen rundet wird wohl nicht der Regelfall sein, das sollte Autodesk aber auch berücksichtigen, sonst wird eben aus 4.3525 ==> 4.36 und nicht 4.35! Zweiten Fehler, falsch zugeordnete '1.40' Maßzahl: Wie auch immer das zustandekommt, kann ich nicht sagen. Durch das Öffnen-mit-Schreibschutz scheint es irgendwie nachweisbar, dass Autodesk da was beim Akualisieren der Bemaßungselemente mit Würfelspielen betreibt. Ich kann es reproduzieren, aber nicht direkt lösen. Denn selbst, wenn Du die Zeichnung in eine neue mit Befehl _INSERT importierst (im Block wäre die Anzeige noch richtig), danach mit Befehl _EXPLODE zerlegst (oder auch schon im Blockeditor, wenn noch andere damit spielen wollen), um diese weiterzubearbeiten, springt die Maßzahl '1.40' wieder zur nächsten Bemaßung über. ABER: und jetzt doch noch eine Lösung: Öffne die Datei schreibgeschützt, dann mt Speichern-Unter erzeugst Du eine DXF2004-Datei. Öffnest Du diese dann, ist es, wie es sein soll. Das hab ich jetzt aber nur einmal probiert, kontrollieren solltest Du es jedenfalls! Und gib die Zeichnung bitte an den Support von Autodesk weiter, das ist wirklich ein BUG! - alfred -
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Danke für die Bemühungen - bin den einfacheren Weg gegangen und hab die Architektin gebeten, die Bemassungen beim Export aus Allplan aufzulösen - jetzt sind s zwar nur noch Striche und Texte, aber die stimmen wenigstens. Glaubst Du, dass die bei Autodesk wirklich Interesse daran haben ??? - wenn Ja, wohin soll ich das schicken ? (hab Subscription) Gruß Torsten
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort Autodesk : .......vielen Dank für Ihre Rückmeldung und die bereitgestellten Informationen. Bitte entschuldigen Sie die entstandene Wartezeit hierzu. Wir haben die Daten untersucht und uns ist folgendes aufgefahlen. Beim öffnen der Datei sollten Sie bemerken, dass die wir die Anwendungskompatibilität oder Integrität dieser Datei nicht garantieren. Wie auch immer ich hab hierzu einen Experten auf einem höheren Level kontaktiert und werde diese Anfrage zur weiteren Bearbeitung dementsprechend zur weiteren Bearbeitung weiterleiten. Bitte beachten Sie: Bei jeder Aktualisierung Ihrer Support-Anfrage werden Sie unmittelbar per E-Mail benachrichtigt. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, während wir an der Lösung Ihrer Frage arbeiten. Mit freundlichen Grüßen Autodesk Support Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
