| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Experimentierfreudige gesucht .. (936 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie hier schon berichtet http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025892.shtml habe ich massive Probleme mit AutoCAD 2006 (und laut Wolfgang S auch mit anderen Versionen), wenn das Dezimaltrennzeichen "Komma ," statt "Punkt ." angibt. Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Regions- und Sprachoptionen. Jetzt wird es ja nicht an dieser Einstellung alleine liegen - in Österreich und Deutschland ist ja das Komma üblich und problemlos, in der Schweiz und anderswo der Punkt. Vielleicht liegt es an einer "unlogischen Kombination", z.B. "Land = CH (also wird Punkt vermutet), aber Dezimale = Komma". Oder "Tastaturlayout = DE, aber Dezimale = Punkt" Also - wer ein paar Minuten Zeit hat und auch neugierig ist, der ist eingeladen, zuerst seine Grundeinstellungen zu notieren, dann so lange herumzustellen bis es nicht mehr klappt - und dann alles inkl. Programmangaben hier bekanntzugeben. Als Testbeispiel könnte der Doppelklick auf einen Attributblock gelten: Klappt es, werden die Koordinaten in der Befehlszeile angegeben: Code: 3012.123,528.150,0.000
. Klappt es nicht, steht dort Code: 3012,123,528,150,0,000
und eine Fehlermeldung.Ich bin neugierig ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Etwas subtiler hätte der Versuch zu: "Zerstör dein System" schon sein dürfen Also, ich werde nicht basteln, sag dir aber dass ich Deutsch (Deutschland), Dezimaltrennzeichen Komma und zum Verstellen "Kais Punkt" nehme, weil ich genau an den Stellen nicht rumbasteln will und werden Und es klappt bei mir. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Etwas subtiler hätte der Versuch zu: "Zerstör dein System" schon sein dürfen
Na ja, sooo schlimm ist das auch wieder nicht - wenn man weiß was man tut und wie man es wieder korrigiert. Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...zum Verstellen "Kais Punkt" nehme, ....
Was ist das? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
also wir haben Autocad deutsch und englisch auf allen möglichen Mascheinen laufen Österreich, Deutschland, Russland, Schweiz, Slowenien, Unganr, Polen usw. usw. Und überall funktioniert es perfekt egal ob die ein Komma oder inen Punkt verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fuchsi: ...Und überall funktioniert es perfekt egal ob die ein Komma oder inen Punkt verwenden.
Auch dann, wenn es geändert wird? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
