Thema: Probleme mit Auto Desk Design Review 2011 (4449 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 178 Registriert: 19.08.2010
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade meinem kollegen den aktuellen Design review inkl. true view herunter geladen. Download hat ohne Fehler geklappt; Jetzt bekomme ich aber immer folgende Fehlermeldung beim öffnen von Zeichnungen (Autocad 2011) "Während des DWF-Imports sind Probleme aufgetreten". Kann mir jemand bei dem Problem helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Öffnest Du die Zeichnung über einen Doppelklick im Explorer oder über den Öffnen-Befehl von AutoCAD? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von stippo:Jetzt bekomme ich aber immer folgende Fehlermeldung beim öffnen von Zeichnungen (Autocad 2011) "Während des DWF-Imports sind Probleme aufgetreten". [/B]
hallo, ganz verstehe ich das nicht - öffnest du ein dwf im DesignReview oder möchtest du ein dwf im Acad öffnen oder ein dwg im TrueView oder ?? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von stippo: mit dem Öffnen Dialog allerdings stellt sich das Problem nicht mit AutoCad sondern mit Design Review beim öffnen von dwg´s
oder möchtest du gar ein dwg mit dem DesignReview öffnen? das geht natürlich nicht, der ist nur für dwf´s ausgelegt. dwg´s kannst du mit dem TrueView öffnen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also: ich arbeite auf autocad 2011 lt, mein kollege soll sich meine zeichnungen ansehen können, hat aber kein autocad, daher -> design review. Jetzt haben wir aber das problem das er die von mir erstellten zeichnungen nicht öffnen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das erklärt natürlich alles.... danke ist natürlich blöd, weil man im design review bemaßungen, beschriftungen, ... ergänzen könnte. Mit True view ist tatsächlich nur die Anzeige und messen mit dem "abstand messen" befehl möglich oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Der DesignReview kann dwg nur öffnen, wenn ACAD parallel installiert ist. ... oder parallel TrueView installiert ist! In jedem Fall ist es aber so, dass das Öffnen einer DWG direkt im DesignReview im Hintergrund TrueView startet, in diesem wird das DWG auf DWF konvertiert und nach Fertigstellung wird das DWF dann im DesignReview angezeigt. Alles automatisch, wenn das Konvertieren keine Fehler macht ==> und das scheint Dein (stippo) Zustand zu sein. Du kannst ja das ganze mal händisch durchkauen, TrueView starten (dann sieht man, meine ich was er/es macht, wenn Du im DesignReview nochmals versuchst, die DWG zu öffnen), ev. siehst Du Fehlermeldungen. Wenn das nicht geht, dann mach mal im TrueView die DWG auf und starte den Befehl _PUBLISH und gucke, denn ich gehe davon aus, dass jetzt irgendwas an Fehlern hervorkommt, entweder beim Öffnen der DWG oder während des Schreibens auf DWF. >> ist natürlich blöd, weil man im design review bemaßungen, beschriftungen, ... ergänzen könnte
Nur weil ich mir nicht sicher bin (und gestern erst wurde ich von Udo aus einem Fettnäpfchen befreit: Schau Dir mal an, ob der Befehl _MARKUP in Deinem LT funktioniert, wenn Ja, dann gleich auch in der Hilfe lesen, was Du alles damit machen kannst (Markierungen, die Du im DesignReview machst, im AutoCAD anzeigen lassen ....). Hoffe nirgends jetzt mit xxVIEW und yyVIEW bzw. DWG und DWF durcheinander gekommen zu sein,
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hi, Viewer sind eben nur "Ankucker". Aber nochmal, weil's vielleicht noch nicht ganz klar ist: ADR kann erstmal "nur" mit DWFs, PDF und Bildern spielen. Mit installiertem AutoCAD oder TrueView kann ADR allerdings auch DWGs und DXFs "öffnen", weil es sie im Hintergrund ins DWF-Format konvertiert. Doku ist hier. [Edit]Mal wieder zu langsam[/Edit] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs nun mal schritt für schritt versucht aus dem true view ein dwf zu exportieren und siehe da, der fehler tritt wirklich wie von dir vermutet schon hier auf... daraus werd ich jetzt allerdings auch nicht schlauer; im befehlsfenster (im trueview) schreibt er das er eine plcfmgr.dll datei nicht laden kann, habe diese datei mal gesucht und auch in verschiedensten ordnern am pc gefunden (zum vergleich hab ich sie auch auf meinem rechner gesucht, wo das wandeln nach dwf ja funktioniert, und da liegen sie am exakt selben speicherort) schön langsam steh ich wirklich an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal schnell im Internet geguckt, >>>das<<< scheint eine Lösung zu sein (aus >>>diesem Thread<<<). Ich hab's aber nicht probiert, vorsicht auch noch, da geht's um eine andere Version. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
