Thema: GPOLY bringt Meldungen und andere Ergebnisse (1938 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ACAD 2010: ich habe zur zeit meine großen probleme mit GPOLY. in der zeichnung soll die linke fläche mit GPOLY abgeleitet werden. je nach zoomfaktor geht es ab und zu, manchmal kommt aber auch die meldung: Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden. .. wie kann dies sein? über die eigenschaften betrachtet handelt es sich bei dem objekt um eine geschlossene polylinie. versucht man es in der rechten flächen (wird anders begrenzt) sind die ergebnisse teilweise unterschiedlich datei: endung JPG => DWG ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, GPOLY ist genauso kritisch wie die Schraffurgrenzenfindung. Wichtiger Punkte, die man selbst beeinflussen kann: - möglichst nahe gezoomt - immer alle Grenzelemente am Bildschirm sichtbar (wenn vorher nicht explizit Grenzelemente gewählt wurden, dann darf man auch näher zoomen und macht in bestimmten Fällen sogar Sinn). BTW: Ich kann bei Deiner linken Fläche problemlos GPOLY anwenden. Könnte aber auch sein, dass es bei mir funkt, da ich ja die XRef's nicht mit dabei habe. >> über die eigenschaften betrachtet handelt es sich bei dem objekt um eine geschlossene polylinie.
Das sagt leider noch gar nichts aus. Sind in dieser Polylinie überlagernde Segmente oder mehrere Polylinien-Stützpunkte an einer Position, kann GPOLY schon scheitern. Eine absolte Sicherheit gibt es bei diesem Befehl leider nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred. danke für die info. habe ich mir auch so gedacht ... aber, unter acad 2006 läuft die ganze sache wesentlich besser und ich bekomme auch keine meldungen. mir scheint, als ob hier die neue acad funktion zur berücksichtigung von möglichen toleranzen beim klicken in flächen dazwischenfunkt. obwohl der wert im schraffurdialog auf 0 eingestellt ist würde ich diese option gerne einmal ausschalten. gibt es eine systemvariable, die die toleranzfunktion ausschaltet? besen dank. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> gibt es eine systemvariable, die die toleranzfunktion ausschaltet?wäre mir keine bekannt (für GPOLY). Für die Schraffur gäbe es HPGAPTOL, ob diese bei GPOLY eine Auswirkung hat, würde ich mal bezweifeln (aber nicht selbst probiert), aber ev. probierst Du's mal. >> unter acad 2006 läuft die ganze sache wesentlich besser
Meine persönliche Meinung: Irgendwer bei Autodesk müsste schon ziemlich graue Haare haben, denn an dieser Thematik (sei es Schraffur, sei es GPOLY) wird an jeder Version was verändert und bis jetzt läufts nicht 100%. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Konstellationen gibt, die mal in der und dann wieder in einer anderen AutoCAD-Version besser funkt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
ich gebe alfred recht, dass gpoly nicht immer einwandfrei arbeitet, aber ich habe mir einen workaround dazu entwickelt, der nicht allzu viel zeit in anspruch nimmt und gute ergebnisse für schraffuren liefert: funxt der befehl nicht, teile ich den polygon in der mitte und probiere beide flächen aus. eine passt immer, bei der anderen hakt es. dann teile ich die fläche, die nicht funxt, weiter in der mitte und probiere beide aus - eine funxt immer .. so lange bis für alle flächen die umgrenzung erzeugt worden ist oder nur mehr 3 oder 4 eckpunkte übrig bleiben und die händische erstellung kein aufwand mehr ist. oft ist auch in genau in dem bereich, der probleme verursacht ungenau gearbeitet worden (offene eckpunkte etc.) und so finde ich zumindest fehler. oft hilft es auch, einfach den zoom- und panbereich zu ändern. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Aug. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo Wenn ich so ein Problem habe, gehe ich wie folgt vor. Befehl: Zeichnen->Umgrenzung->Kontur zusammensetzen Dort werden mir dann offene Enden angezeigt und diese schließe ich dann händig. Die offenen Enden werden aber (leider) nur so lange angezeigt bis ich wieder pan oder zoom benutze. Vielleicht hilft Euch das ja. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Aug. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von Wyoming: HalloWenn ich so ein Problem habe, gehe ich wie folgt vor. Befehl: Zeichnen->Umgrenzung->Kontur zusammensetzen ... Vielleicht hilft Euch das ja. Gruß Peter
Den meisten wohl kaum, den die genannte Funktion gibts nur im AutoCAD Mechanical, das haben viele im RuA Forum nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
