Original erstellt von banji:
...Allerdings unterstützt Metasequoia keine "echten" Maßeinheiten...
Ich verstehe ev. nicht genau was du meinst, aber in AutoCAD ist das ähnlich: man zeichnet in Einheiten, und erst beim Drucken kommen mm, m, Zoll usw. ins Spiel.
Wenn dein Schiff 2 m lang sein soll, dann sind das 2 m = 200 cm = 2000 mm. Je nachdem was dir besser liegt entscheidest du, welchen Wert eine Einheit haben soll. Da du bei kleinen Dingen im mm-Bereich immer umrechnen müsstest "3.5 mm oder 0.35 cm oder 0.035 m" würde ich dir empfehlen, für diese Zeichnung auf mm zu setzen. Dein Schiff wird also nicht 2 Einheiten (m), sondern 2000 EH (mm) lang und vielleicht 30 EH breit.
Mit dem zeichnest du einmal.
Erst beim Drucken kommt die Frage: "Wie gross wird der Ausdruck? Welcher Massstab soll beim Drucken verwendet werden?"
Wenn das Schiff 2 m = 2000 mm lang geplottet werden soll, dann brauchst du beim Plotten nur "1=1" (hier: 1 Einheit = 1 mm) und "mm" wählen, und schon hast du gewonnen.
Alles klar?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
