Thema: Certified Hardware XML Database Update Offline (2231 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich würde gerne die Graka-Datenbank von ACAD2011 aktualisieren. Früher ging das einfach durch Ersetzen einer XML-Datei. Mittlerweile geht s wohl nur noch direkt übers Netz (3Dconfig - check for updates----....) . Ich habe auf meinem CAD-Rechner aber keinen Internetzugriff. Hat jemand eine Idee, wie ich die aktuelle (18.1.0.4) Datenbank auf meinen Rechner ohne Internetzugriff bekomme ? Besten Dank, Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner (Versorgungstechnik)
Beiträge: 313 Registriert: 12.05.2007 Software: AutoCAD MEP 2015 Excellink 2013 Windows 8.1 x64 Pro Office 2013 SP 1 Mozilla Firefox 30.0 <P>Hardware: ASUS P8H61 Intel Core i7-2600K, 4x 3.4GHz PNY Quadro FX 1800 Kingston 16GB Kit Samsung 840 Pro SSD 256GB, SATA 6Gb/s
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Ist es bei einer Nvidia Karte überhaupt notwendig ein Certified Hardware XML Database Update zu machen? Auf der Nvidia Seite gibt es doch einen speziellen AutoCAD Leistungstreiber z.B.: für AutoCAD 2011! Oder liege Ich da falsch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm - hast Recht, das war die Vorgängerversion. Ist aber egal - ich hatte mir erhofft, dadurch die bei mir fehlerhafte Linienstärkeanzeige bei 2011 in den Griff zu kriegen (dazu gibts einen eigenen Beitrag von mir) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Auf der Nvidia Seite gibt es doch einen speziellen AutoCAD Leistungstreiber z.B.: für AutoCAD 2011 Der Treiber läuft nur mit den Quadro-Karten, nicht mit den GeForce-Typen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> bei mir fehlerhafte Linienstärkeanzeige Das hätte ich aber auch noch nicht mitbekommen, dass es Treiber gäbe, die mit Linienstärken Probleme machen, welche Probleme hast Du denn damit? Wenn es um >>>diese Anfrage<<< geht, dann mach uns mal eine kleine Zeichnung und lade diese (samt Screenshot, wie's bei Dir aussieht) hier hoch. Nur glaube ich, dass es da was anderes hat, insbesondere mit Dialogen, die nur durch 'drüberwischen' herzustellen sind (wo ich mir eigentlich auch nicht wirklich was vorstellen kann, was damit gemeint wäre; ev. hat auch deswegen keiner reagiert). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddoktor - ob es nötig ist, weiß ich nicht, aber ich hatte gehofft, damit mein Anzeigeproblem der Linienstärke bei 2011 beseitigen zu können. Der aktuelle Quadro-Treiber ist 259.12 - Autodesk empfiehlt jedoch 197.03 - hab beide probiert, jedoch ohne Erfolg. Powerdrafttreiber sind älter und für 2010. Link zu Nvidia Partner Certified Treiber (Workstation) funktioniert anscheinend momentan nicht. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Dieser Treiber ist für Windows konzipiert! Es gibt aber Spezielle AutoCAD Leistungstreiber, die die Performance von AutoCAD noch verbessern! 1, Du brauchst den Windows Treiber 2, und den AutoCAD Leistungstreiber Auf der Seite "NVIDIA Treiber Downloads" gibt es spezielle AutoCAD Leistungstreiber für AutoCAD 2010 / 2011. Auf dieser Seite unter Download-Typ: AutoCAD Performance Driver auswählen und runterladen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich versuch es nochmal genauer zu erklären : 1) Linienstäke : Ich habe den Gewerken (Layern) Linienstärken zugeordnet. Also zb Heizungsvorlauf -rot-0.50mm, Abwasserleitung -braun-0.70mm, Trinkwasser grün,0.35mm,........ Bisher (bis incl. Autocad 2010) wurden im Modellbereich diese Linien auch entsprechend der Linienstärke unterschiedlich breit dargestellt und ließen sich somit nicht nur über die Farbe unterscheiden. Bei 2011 werden eben (sporadisch) nicht alle Linien in der entsprechenden Stärke dargestellt, sondern einzelne Abwasserleitungen zB werden dann eben nur dünn dargestellt, obwohl andere Abwasserleitungen (ein paar Zentimeter weiter auf dem Bildschirm) richtig dargestellt werden. (also nicht komplett, Screenshot folgt). Kann evtl. was mit der Grakaleistung (Quadro FX1500) zu tun haben, denn nach "rga" wird s wieder richtig angezeigt. 2) Fenster : wenn sich zB das Layerfenster (oder auch X-Refs,....) öffnet und ich (irgendetwas) darin ändern will, ist das Fenster sporadisch - entweder ganz verschwunden - nicht geschlossen-noch aktiv !!!!! - oder nur noch der Rand sichtbar (dahinter ist dann der Modellbereich ganz normal sichtbar). Wenn ich dann mit Maus über den (nun unsichtbaren) Fensterbereich fahre, wird dieses Fenster (großteils) wieder sichtbar (in den Bereichen, wo der Mauszeiger war - ähnlich einem Pinsel)...... Kann das was mit der Transparenz zu tun haben ??? (ich probier mal nen Screenshot, wenn s wieder auftritt - hat sich aber durch Installation des alten Quadrotreibers deutlich verbessert) Wie bereits gesagt : nur bei 2011 Gruß Torsten
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddoctor : NVIDIA Performance Driver for AutoCAD 2011 Image courtesy of DGF Design Studio Associato Di Architectura E Design XP 32-bit/64-bit, Vista 32-bit/64-bit Version: 18.1.4 (OpenGL) Release Date: 5/20/2010 werds probieren, Ergebnis folgt Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> oder nur noch der Rand sichtbar Opps, das ist nicht Graphikkarte, das ist der Anwender Diese Funktion hat jedes Palettenfenster in AutoCAD, dass es sich minimieren kann, wenn der Anwender es so einstellt! Also rechte Maustaste auf die graue Leiste und Du bekommst Du Option einstellbar. Bzgl. der Linienstärken, eine DWG + die Info, ob das Zeichnungsbezogen ist oder nicht, hilft hoffentlich mehr.
erstellt am: 19. Aug. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred - das ist leider nicht der Anwender - die Fenster werden ja nicht richtig ausgeblendet, sondern verschwinden (oft nur teilweise und sind auch noch aktiv- d.h. ich kann im "unsichtbaren" Fenster zB Layer deaktivieren - vorausgesetzt man trifft die richtige Stelle - hört sich abenteurlich an, ist aber so ) und werden eben auch nur teilweise (Bereich Mauszeiger) wieder sichtbar - kann mir nicht vorstellen, dass das von Autodesk so gewollt ist ;-) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ooh, das liest sich jetzt schon sehr grausam. Sind die Fenster anderer Applikationen (Internet-Explorer, Outlook, ...) auch so garstig oder sind's NUR die Palettenfenster von AutoCAD? Du hast oben schon mal angedeutet, dass Du einen Screenshot machen würdest, wenn der Fehler nochmals auftritt, hattest Du die Chance dazu schon ==> ich tappe jetzt schon im dunklen und fürchte um Hardwarefehler (Memory und/oder Graphikkarte), aber das kann auch reine Phantasielosigkeit sein und es gibt noch Ideen von andern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und jetzt hab ich noch eine Frage: Tritt das direkt während des Arbeitens auf oder immer nach einer kleinen Pause? Da gab es mal (oder gibt's noch immer?) einen dilettantischen Screensaver, der sich mit dem aktuellen Bildschirminhalt 'zerreissend' auseinandersetzt und auch bei Mausbewegung den Graphikinhalt irgendwie blockieren konnte. Zur Probe: Screensaver ==> AUS. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred,cadfm und CADdoctor -erstmal besten Dank für die "Anteilnahme" und Bemühungen - die Fenster verschwinden(verschwanden !!) defakto nur bei Acad 2011 - bei 2010 und allen anderen Programmen kein Problem. Habe ja gestern den "alten, von Autodesk empf." Nvidiatreiber 197.03 und dazu, Dank CADdoctors Hinweis noch den 2011-Performancedriver installiert und bei Leistungseinstellungen die Hardwarebeschleunigung aktiviert. Die Sache mit den Fenstern scheint sich (zumindest bis jetzt) dadurch nun geklärt zu haben. (juchu) Die Geschichte mit der Anzeige der Linienstärke werde ich weiter beobachten. Scheint mir auch weniger geworden zu sein - bin mir aber noch nicht ganz sicher. Bericht folgt. (Ich nutze nur einen Bildschirm und die Sache mit der Linienstärke ist zeichnungsunabhängig - einzig Autocadversionsabhängig) Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hi, ihr seid irgendwie vom Thema abgekommen... Falls irgendwann irgendjemand ganz hoffnungsvoll diesen Thread wegen seines Titels durchsucht, läuft er momentan noch ins Leere, weil immer noch nicht beschrieben wird, wie denn nun die "Certified Hardware List" offline aktualisiert werden kann. Bisher habe ich auf die Schnelle auch keinen Weg finden können, die XML-Datei außerhalb von Acad herunterzuladen um sie zu verteilen, was allerdings nichts heißen mag. Wenn man davon ausgeht, dass es sich immer noch nur um die Datei AdskHwCertificationDatabase.xml handelt, die zu aktualisieren ist, sollte man sie auf einem upgedateten System suchen und weiterverteilen können. Noch ein Hinweis zum Update dieser Datei aus AutoCAD heraus. Im Knowledgebase-Artikel dazu steht es zwar, wird aber gerne überlesen: Zitat: NOTE: You must have administrative privileges and have the user account controls (UAC) disabled on your Microsoft® Windows® operating system to complete the update process.
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
