Thema: Kreise an Geraden (1683 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zwar kein wirkliches Problem mit AutoCAD, vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Im Anhang ist mein Problem zeichnerisch dargestellt. Ich habe zwei Geraden gegeben deren Endpunkte mit Bögen mit gleichem Radius tangential verbunden gehören. Mit Parametern habe ich es ja geschafft, aber wie konstruiere ich so etwas? Ist es überhaupt möglich? Der Radius ist natürlich nicht bekannt. Danke im Voraus. Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSiNiNo
Keine Antwort bisher ? Dann frage ich mal nach: Du hast eine bestehende Linie, die Du tangential an einen bestehenden Kreis ansetzen willst ? Dann vom Kreiszentrum eine Linie auf das Lot der Bestandslinie ziehen und diese vom gewünschten Punkt auf den Schnittpunkt von Lotlinie und Kreis schieben. Aber ich denke, so einfach hast Du es nicht gemeint ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSiNiNo
Hallo Roland, ich glaube, daß ist nicht so einfach möglich. Ich hatte mal ein ähnliches Problem (siehe Bild), da wollte ich es erst mathematisch lösen, bis mir ein paar Matheprofis in einem Forum aufgezeigt haben, daß es, egal wie ich die Formeln aufstelle, immer eine unbekannte bleibt. Also habe ich es damals iterativ gelöst. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ehrlich gesagt ja auch nicht dahinter gekommen. Gelöst habe ich es nun mit geometrischen Abhängigkeiten, geht natürlich auch recht schnell, trotzdem habe ich mir gedacht es müsste auch ohne diese eine Lösung geben. Hätte mich einfach interessiert. Danke für eure Hilfe, vielleicht findet ja doch noch jemand eine Lösung für die Konstruktion der Kreise. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2011 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
