Thema: verschachtelte xref (4188 mal gelesen)
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Xref-Verschachtelung besteht: "Heizung_EG.dwg" referenziert "Heizung_2OG.dwg". (ein Planausschnitt) "Heizung_2OG.dwg" referenziert "Grundriß_2OG.dwg". (Typ Zuordnen - sonst wird in Heizung EG nicht angezeigt) In "Heizung_EG.dwg" wird somit "Grundriß_2OG" als verschachtelte Xref angezeigt. Passt auch so. Aber es geht weiter: "Elektro_2OG.dwg" referenziert "Heizung_2OG.dwg" und "Grundriß_2OG.dwg". Und da ja (siehe oben): "Heizung_2OG.dwg" referenziert "Grundriß_2OG.dwg". (Typ Zuordnen) wird somit in "Elektro_2OG.dwg" der "Grundriß_2OG" doppelt angezeigt. Das ist natürlich nicht so ideal. Besonders weil das Gewerk Elektro eine andere Firma bearbeitet. Lässt sich aber nicht vermeiden oder ? Ausser ich füge "Heizung_2OG.dwg in "Heizung_EG.dwg" als Block ein. Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt und mein Verständnis von XREF täuscht mich nicht.
------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Mir scheint es das du dich mit Xrefs und den Zuordnung vs. Überlagerung Methoden auskennst, mehr gibt es dazu nicht - finde also ein System mit der du arbeiten kannst - da gibt es keine Tricks etc. Zuordnung oder Überlagerung... (immer alles als Überlagerung anhängen , inkl. Archtitektur wäre also die Pauschallösung)------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Momentan sind alle als Überlagerung eingestellt. Dachte auch an so etwas wie ein Script: Wenn ich „Heizung_EG.dwg“ öffne wird in „Heizung_2OG.dwg“ die XREF „Grundriß_2OG.dwg“ auf Typ Zuordnen geändert. Wird aber sicher zu kompliziert, denn wenn ich „Heizung_EG.dwg „ wieder verlasse müsste es sich wieder zurückstellen. Wenn ich schon mit den XREF’s arbeiten muss, soll es wenigstens gescheit sein. :-)
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
caddonner Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn jeder Technikplan die Architektur als Überlagerung bekommt, wo ist dann das Problem ?
Das Problem ist nur dass dann mein Planausschnitt vom 2.OG (im Plan Heizung_EG.dwg) ohne Architektur angezeigt wird.
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
ja, das stimmt wohl, da mußt du dann die entsprechende DWG dazu referenzieren.. Frage: Wieviel Fremdgewerke aus "Fremdetagen" referenzierst du pro Tag und wie oft hängst du mal verschiedene Gewerke aus der gleichen Etage zusammen.. Pro&Contralist.. welche ist, für welche Methode, länger ? Wie gesagt, so ein Hirn2Acad-Interface wäre toll, aber gibt es nicht. Mit einem kleinen Extra-Programm kann man das natürlich automatisieren, "Xref-Plus" würde dann automatisch alle überlagernden Xrefs aus der gewählten Datei mitladen.." aber das kostet ein paar Euros denke ich. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Der Name war frei erfunden, ich meinte damit das es für einen der programmieren kann eine Kleinigekeit wäre dies umzusetzen ! "Eine Kleinigkeit" sagt jedoch nichts über den Aufwand aus, lediglich das es bei der Umsetzung kein allzugroßen Probleme geben dürfte. Wer sowas bei der täglichen Arbeit gebrauchen kann für den würden sich der Aufwand lohnen, für dich in diesem Fall wohl eher nicht. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
