Thema: Abrundung an AutoCAD-Volumenkörpern (874 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Aug. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD/Inventor-Fans, in Inventor kann man mit dem Abrunden-Werkzeug spezielle Eckenausführungen ausbilden. Weiß jemand eine Möglichkeit, solche Eckenformen auch an Volumenköpern in AutoCAD zu modellieren? Danke jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was hättest Du denn unter 'spezielle Eckenausführungen' verstanden? Grundsätzlich können auch in AutoCAD Volumenkörper(kanten) abgerundet werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Ingenieur Elektrotechnik / Techniker (m/w/d) PCB Design | Die 1971 gegründete Delta Gruppe ist mit ca. 80.000 Mitarbeitern starker Partner für viele erfolgreiche Unternehmen in Bereichen wie beispielsweise der Automobilindustrie, der industriellen Automatisierung, der Gebäudeautomatisierung sowie in Rechenzentren oder im Bereich der erneuerbaren Energien. Delta verfügt über Vertriebsbüros, Produktionsstätten und R&D-Zentren weltweit. Mit dem Unternehmensleitbild, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Aug. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung für meine unvollständige Formulierung. Die Frage kann nur verstehen, wer auch Inventor kennt. Da gibt es im Dialogfenster "Rundung" auch eine Registerkarte "Eckenausführungen", mit der speziell geformte Abrundungsübergänge gestaltet werden können (mindestens seit Inventor 10, wenn nicht sogar schon früher). So etwas möchte ich auch in AutoCAD machen. jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
