  Rund um AutoCAD
  Block erstellen
Autor Thema:  Block erstellen (1464 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockproblem.dwg.txt
Hi Kollegen,
Müh mich schon geraume Zeit mit nem verzwickten Problem rum + komm nicht weiter.
Ziel:
Erstellen eines Blocks ( A) in dem eine Tabelle ( oder Schriftfelder ?) includiert ist , welche die Anzahl + den Namen der im Block A eingefügten Unterblöcke  ( 1/2/3 ) ausgibt.
Basiszeichnung anbei!
Die Tabelle sollte in diesem Fall dann ausgeben:
1 Stk. Block 1
4 Stk. Block 2
2 Stk. Block 3
Weis da wer von Euch weiter?
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht mit Boardmitteln, geht nicht automatisch - wie immer: programmieren geht.
Aber PS: Es steht beim deinieren des Blocks A bereits fest von welchen Blocken sich wieviele
Referenzen in Block A befinden, warum also nicht einfach einen Text hinschreiben ?
EDIT: Kannst ja ne Acad-Tabelle machen mit Eattedit/dataextract .. dann zählt er auch für dich
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
GIGIMAN
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks erstmal !
Nein  - beim Erstellen des Blocks ( Lichtzug  Nummer x ) ist noch nicht klar, welche + wie viele Unterblöcke ( Scheinwerfer in diesem Lichtzug )  da reinkommen.
Man muß demnach - sobald man die Anzahl + Art der Scheinwerfer in dem Zugblock ändert, dann auch (händisch) die Beschreibung (Art + Anzahl) nachführen.  Hab mir halt gewünscht ,dass sich das automatisieren lässt.
Methode mit dataextract ist klar !
Thanks nochmal !
Gruß  GIG
