  Rund um AutoCAD
  Datenextraktion nach Excel
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenextraktion nach Excel (4958 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
beschäftige mich gerade mit dem Befehl Datenextraktion.
Ich möchte die Längen von Polylinien nach Excel extrahieren. Das funktioniert soweit auch, aber leider fügt er in die Spalte mit den Längen vor die Zahl immer ein Gänsefüßchen mit ein, so dass Excel die Zahlen nicht mehr erkennt.
Wie formatiert man das richtig?
Vielen Dank
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht aber Excel nichts, Excel kann auch mit als Text formatierten Zahlen rechnen
Dich wird danach auch das ,/.-Problem treffen.
Ich für meinen Teil schreib mir ne 1000 in eine beliebige Zelle, markiere und kopiere diese Zelle, markiere alle "Längen-Zellen" > Bearbeiten > Inhalte einfügen > "Dividieren" => et voilá es sind die richtigen Zahlen als Zahl formatiert im Excelsheet.
Dauer: 1 min, lohnte sich für mich nicht, darüber länger nachzudenken
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
test.xls.txt
mhh also in ACAD 2010 nur durchgeklickt und keine Gesefüschen in Excel
cadwomen™
3105orcas
Bauzeichnerin
Hallo!
Ah danke, dass mit dem Dividieren ist super!
Das ./, Problem ist einfach zu lösen: Das kann man bei der Extraktion unter Daten verfeinern bei Zellenformat festlegen!
Warum ein Gänsefüßchen mit eingefügt wird, würde mich trotzdem interessieren.
Danke für die Lösung!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Aug. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwomen
doch, auch bei Dir
Guckst Du bei Länge oder auch bei den Koordinaten, halt alles, was Zahlen sind, die werden als Text eingefügt.
Man könnte auch über den Textimportassistenten gehen (bzw. Daten > Text in Spalten).
Muß jeder selbst wissen, ob's ihm der Aufwand wert ist.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
a okay
cadwomen™
