  Rund um AutoCAD
  wie Layoutfenster kopieren?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wie Layoutfenster kopieren? (15945 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand einen Hinweis geben,
ich suche nach einer Möglichkeit ein Layoutfenster komplett mit allen Layerschaltungen
in ein anderes zu kopieren.
Bis jetzt muss ich immer die Layerschaltungen, Massstab und Drehung neu einstellen.
Geht das überhaupt?
Kennt da jemand ein Tool mit dem man das erledigen kann?
Gruß vom Bauvermesser;
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mit Strg+C und Strg+V versucht?
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oder auf die Layout-Registerkarte ==> rechte Maustaste ==> 'Verschieben oder Kopieren' ==> und im folgenden Dialog das Hakerl für 'Kopie erstellen'.
Wenn man das Layout von einer anderen Zeichnung hereinholen will, dann gleicher Mausgriff, jedoch 'von Vorlage' und sich dann eine Vorlagenzeichnung (DWT) oder eine Zeichnung (DWG) aussuchen und folgend das zu importierende Layout wählen.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis: Nach dem Kopieren über die Zwischenablage ist das Ansichtsfenster standardmäßig ausgeschaltet, das muss man wieder einschalten (Eigenschaftenpalette), sonst sieht man nicht durch.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 21. Mai. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, da hab ich wohl meine Frage falsch Formuliert. Das Kopieren der Stempel und Rahmen usw. in ein anderes Layout ist kein Problem.
Aber wie bekomme ich den Modelbereich von einem zu anderen mit genau den gleichen Layerschaltungen zum Plotten.
Bis jetzt habe ich jedesmal den Fensterbereich neu definieren müssen, neu drehen, und dann mußte ich im Modelbereich des Ausschnittes alle Layerschaltungen neu einstellen.
Darum meine Frage ob es da ein Tool gibt mit dem man alles komplett in ein neues Layout kopieren kann.
Dies wäre besonders gut wenn man mehrere Fenster mit unterschiedlichen Einstellungen ins Layout gelegt hat. Oder hab ich hier was nicht begriffen?
erstellt am: 21. Mai. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich einem Layout klickst Du das Ansichtsfenster an, dann <Strg>-C
Jetzt wechselst Du in ein anderes Layout, dann <Strg>-V
Und noch Udo's Tip dazu  .... funkt so nicht?
- alfred -
www.hollaus.at
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mai. 2010 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad2005 hat Bauvermessers laut Profil.
Das ist recht alt. Ich wär mir da nicht so sicher, dass das da schon funktioniert hat.
Die Version hatte ich zwar nicht, aber in Versionen davor hat es nicht funktioniert.
Ich war in neueren Versionen auch recht erfreut drüber das es da klappte. Aber ab wann es ging weiß ich nicht mehr.
Caladia
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 22. Mai. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Autocad tatsächlich so alt ist, wird Dir vermutlich kaum etwas anderes übrig bleiben als mit Layerstates und benannten Ansichten zu arbeiten.
Die kann man, einmal gespeichert, auf Knopfdruck jederzeit herstellen.
Eventuell bastelst Du Dir einen Button der per Makro alles auf einmal einstellt.
Oder Du greifst eben auf Alfreds Vorschlag zurück und importierst Layouts mit fertigen Ansichtsfenstern von Vorlage, die Du dann entsprechend anpasst (Grösse, Plankopf etc)
Vielleicht hilft Dir auch das hier schon ewig herumgeisternde Tool "layerpinsel" weiter, eventuell musst Du da noch ein bisschen dran drehen (ich denke das geht nur innerhalb eines Layouts, bin aber nicht mehr sicher und hab grad kein AutoCAD zum testen da).
aber hier mal ein längerer Beitrag dazu
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007320.shtml#000000
Liebe Grüsse, Marita
I don't give a damn for a man that can only spell a word one way.   --Mark Twain--
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Mai. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit'm DesignCenter - einfach rüberziehen ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Im AutoCAD 2004 hat das ganze mit dem Layoutkopieren auch noch nicht funktioniert. Ich habe mir da immer wie folgt geholfen:
Die DWG, deren Layout ich kopieren will, als DWT speichern. Neue Zeichnung öffnen und über Einfügen / Layout von Vorlage das Layout reinkopieren.
Layout einfügen von einer DWG hat damals regelmäßig zum Programmabsturz geführt.
Marita
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Widerspruch
Das war dann aber ganz klar DEIN AutoCAD 2004 ;D
Meins macht das brav. Auch mit DC, nur wird die Datei dann irgendwie aufgebläht.
Allerdings hat er ja noch gar nicht gesagt was er nun eigentlich verwendet...
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marita:
kleiner Widerspruch
Hm, AutoCAD Englisch ist halt nicht AutoCAD Deutsch. In 2004 hat es weder mit LT, Vollversion oder Vollversion MAP funktioniert. Und das auf allen Rechnern.
Marita
erstellt am: 25. Mai. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, wieder was dazugelernt
Danke, ich wusste ehrlich nicht, dass die verschiedensprachigen Versionen auch verschieden funktionieren können.
soundfreak
Sehen Sie sich das Profil von soundfreak an!   Senden Sie eine Private Message an soundfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soundfreak
civil 3d 2018
grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200
WIN 10 prof
intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz
16 GB Ram
Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für obige tipps - besonders layouts auch von anderen dateien importieren ist sehr praktisch
