Thema: Netz Erstellen (Tesselation) (2413 mal gelesen)
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl _MESHOPTIONS, dann Glättungsparameter einstellen, nachfolgend oben-links auf 'Objekte zur Tesselation wählen', Objekt wählen ==> OK und .... warten. Sei vorsichtig im Umgang mit den Parametern, die Geometrie kann daduch sehr intensiv werden. Wozu machst Du das eigentlich? Die Geometrie wird dadurch ja nur mehr! - alfred - PS: Leichter wär's natürlich mit 2011 ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Mai. 2010 editiert.] |
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> die Einstellungen der Netzgrundkörper wirken sich anscheint nicht auf die Objekte aus ??? Nein, diese Einstellungen treffen nur zu, wenn Du Basisobjekte wie Quader, Zylinder, Kugel, ... gleich mit dem Befehl erzeugst, der Netz-Objekte erstellt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Optik verfeinern Netz: Kantenlänge 30einheiten Aber die Kannten gefallen mir Überhaupt nicht! Wenn ich die Kantenlänge reduzier dann kann ich das Modell nicht mehr bewegen ! Ich denke mir halt da sollte es doch einen Mix geben, ich mein in dem Modell sind so viele gerade Flächen, die könen doch gerade bleiben. vor allen die unteren. (sieht mann sowieso später nicht mehr.) Kann ich die Flächen die ich gerundet haben will nicht einzeln selektieren. (Neuraler Stecker Prinzip: die und die und die) Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zu vorher: ich meinte nicht unbedingt, dass die Umwandlung auf Mesh das Highlight der 2011-Version ist, aber das neue Objekt 'parametrische Flächen' (und wer dann noch will ==> NURBS). Wieso? Parametrische Flächen halten ihre Assoziativität zu den Quellkurven und das ist aus meiner Sicht das großartige Highlight. z.B. Stutzen eines solchen Netzes an einer Spline verkürzt das Netz, modifizierst Du dann die Spline, ändert sich die Fläche entsprechend. Läßt sich am leichtesten damit zeigen: >> Aber die Kannten gefallen mir Überhaupt nicht!
Darum ja auch meine Rückfrage, es werden runde Kanten damit segmentiert und wenn Du nicht fein genug wirst, wird's nicht besser; wirst Du fein genug von der Auflösung, ist das Modell nicht mehr 'beweglich' am Bildschirm. Wenn Du schon 2011 hast, dann probier mal mit den neuen parametrischen Flächen und deren Bearbeitungsbefehlen, ist einfach cool, was da alles geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mai. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Ich habe mein Modell zerlegt und in Netze konvertiert gibt es einen Weg zu diesen Perametrischen Flächen. Ich brauche nur einen kleinen Tipp und ob es überhaupt möglich ist. (dann werd ich schon weiterkommen) Ich will das umbeding können (Ich hab dir ne PM geschickt) Vielen dank nochmal! Mfg StokeX [Diese Nachricht wurde von StokeX am 15. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> gibt es einen Weg zu diesen Perametrischen Flächen. Nicht sinnvoll aus dem fertigen Netz. Wenn parametrische Flächen, dann ist es sinnvoll, diese beginnend von den Kanten weg zu erzeugen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mai. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Leser hier noch abschließend mein ergebniss, Daiegröße ca. 600kb, Glättungsgrad 3, Maximale Kantenlänge 100 Das ganze besteht aus 1 Volumenkörper (die Obere Platte) 3 Netzen und 3 Flächen unten. Lässt sich nocht bewegen und das rendering sieht auch passabel aus. Schönes wochenende euch allen Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
