Thema: autocad2011 (1113 mal gelesen)
s.buenting Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2009 windows xp
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Antwort für mich?: Ich arbeite mit AutoCAD2011. Wenn ich eine Texst Mask setze, denn funktioniert zum bearbeiten die Doppelklickfunktion nicht mehr. Woran kann das liegen? Hab drei Tage ohne Probleme gearbeitet und nun auf einem Mal. Echt mies. Gruß CADSanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Guck mal die Systemvariable PICKSTYLE, steht diese auf 1 (gruppierte Objekte gemeinsam selektieren), dann kann es nicht mehr auf Doppelklick reagieren, denn es ist dann ja auch das MASK-Element mit selektiert und für dieses gibt's keine Doppelklickaktion. Kannst Du auch mit der Tastenkombination <Strg>-H umstellen. - alfred - PS: der Threadtitel 'AutoCAD 2011' sagt nicht viel über Dein Problem aus, für's nächste mal bitte die Kernaussage des Problems dorthin, z.B. 'Doppelklick auf maskierte Texte' Und in der Systeminfo dann Deine Systemangaben, daraus erkennen wir dann, dass es bei Dir mit AutoCAD 2011 auftritt. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Mai. 2010 editiert.] |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.buenting
Hallo, ich würde einfach einen Hintergrund einfügen. (bei MText) -------------> Bei DText einfach mit "txt2mtxt" zu MText machen und dann --------> ------------------ [Diese Nachricht wurde von xem am 12. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xem am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.buenting
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
