Thema: Texte nach Inhalt auswählen und umlayern (3563 mal gelesen)
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 09. Mai. 2010 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, steh wirder mal bei zu wenig programmiersprachkenntissen an. Hab folgendes Problem: Muss meine Stromkreise anhand der Nummern auf verschiedene Layer legen.. Bsp: 1F1 soll am Layer NV liegen, 2F1 soll am Layer SV liegen, usw Wollte das ganze über ein Makro lösen und hab folgendes im Forum gefunden: Dieses legt "ALLE" Texte auf den Layer NV. Wie kann ich bei so einer Abfrage noch folgendes unterbringen ="*1F*" ^C^C_model(setq ss1 (ssget "X" '((0 . "*TEXT"))) );ändern;_p;;ei;la;NV;f;vonlayer;ls;vonlayer;lty;vonlayer;; bin leider im Forum auf nichts gestossen wie die Abfrage für _qselect auch den Inhalt eines Textes als Kriterium hinzuzieht. Suche anscheinend nach den falschen Schlagwörtern, finde nur verschiedene Ansätze.. löschen mit keinem Textinhalt kann ich auch schon lö;(ssget "X" '((0 . "TEXT")(1 . "")));; allerdings beides zusammen klappt nicht Danke schon mal... Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 01:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also ich hätte versucht: Befehl: _move Objekte wählen: (ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT")(cons 1 "*BB*"))) und AutoCAD selektiert dabei jeden Text, der die Buchstaben BB beinhaltet. Und wenn ich lese, dass Du mit dem DXF-Code 1 schon umgehen konntest, um leere Texte zu finden, dann warst Du ja schon genau richtig. Also sollte doch z.B.
Code: ^C^C_chprop;(ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT")(cons 1 "*1F*")));;_LA;NV;;
funktionieren.HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Mai. 2010 editiert.] |
domda0 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! 1 JAhr später und wieder die selbe Leier... Ich suche gerade eine möglichkeit mit der ich bestimmte Texte umlayern kann, jedoch hab ich nen Denkfehler oder in ACAD 2012 funkts nicht mehr gleich: (command "_chprop" (ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT")(cons 1 "S9"))));;_LA;0;; Bei dieser Befehlfolge im script wirft er mich immer nach dem auswählen der Texte ins Objekte wählen retour (--> kann mit dieses mit "ENTER" abschließen und dann _LA und Layer 0 auswählen. wie schließe ich die Objektwahl richtig ab? Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso machst Du's nicht so wie oben? Wieso jetzt mit (command ....)? Sollte dann genauso funktionieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
domda0 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi sorry, hat bissl gedauert.. _chprop (ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT")(cons 1 "S9")));;_LA;0;; hatte es auch schon so drinnen (dachte das macht keinen unterschied da alle anderen befehle mit _command aufgerufen werden --> Befehl: _chprop Objekte wählen: (ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT")(cons 1 "S9")));;_LA;0;; <Selection set: 5a9c> 1 gefunden Objekte wählen: <--- Da bleibt er mir auf der Objektwahl "hängen" wenn nach "S9"))) "ENTER" folgt, dann _LA "ENTER" und 0 "ENTER" "ENTER" funkts. ja aber mit den ; wirft er mir immer "Ungültiger Optionstitel" aus... Ich dachte mir auch dass es das letzte Mal genauso wie von dir beschrieben funkte. lg dominik, ps.: Schulung war lt meinem Mitarbeiter "Spitze". :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004 ACAD 2014
erstellt am: 10. Jun. 2011 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
domda0 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, Jetzt hab ich mir meinen eigenen Quatsch mal genau durchgelesen, Sorry gleich vorab,... Ursprünglich handelte es sich um ein Makro welches ich aufrufen wollte da lag mein Fehler, Diesemal rufe ich das ganze über ein Script auf: "Bei dieser Befehlfolge im script wirft er mich immer nach dem auswählen der Texte ins Objekte wählen retour" Liegt da der "Hund" begraben? ich habs nämlich grad mit Makro getestet und da funkt diese eine Zeile... Code: ^C^C_chprop" (ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT")(cons 1 "S9"))));;_LA;0;;
Was muss ich bei einem script anders machen bzw. auf was muss ich achten ? Danke schon mal! lg Dominik [Diese Nachricht wurde von domda0 am 13. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von domda0 am 13. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich habs nämlich grad mit Makro getestet und da funkt diese eine Zeile Diese gezeigte Zeile soll funktionieren? Nee ... ein falsches Anführungszeichen (hinter _chprop) und überflüssige rechte Klammer(n). Dieses jetzt mit 2012 probiert geht (bei mir )
Code:
^C^C_chprop;(ssget "X" (list (cons 0 "*TEXT")(cons 1 "S9")));;_LA;0;;
domda0 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
