  Rund um AutoCAD
  Blockeditor
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeditor (11922 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich arbeite normalerweise mit der Referenzbearbeitung.
Ausnahmsweise wollte ich seit langem mal wieder den Blockeditor starten.
Dabei kam folgende Meldung:
_bedit ** Befehl BBEARB ist nicht zulässig. Blockeditor ist deaktiviert. **
Wie ist das denn passiert und wie aktiviere ich ihn wieder ?
(Die Variable blockeditor steht auf 0)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
warst doch schon so nah dran in der Hilfe
Wenn die Systemvariable BLOCKEDITLOCK auf 1 gesetzt ist, kann der Blockeditor nicht geöffnet werden
teste und berichte :-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...und die Geister die ich rief ...
Da hast Du Dir wohl selbst mal die Sperre gebaut, >>>guckst Du BLOCKEDITLOCK<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funzt !
Ich verneige mich in Ehrfurcht vor der hier versammelten Fachkompetenz.
An dieser Stelle mal ein Lob für die Forumsteilnehmer.
Ich arbeite schon seit 14 jahren mit AutoCAD und dachte, ich kenne mich recht gut aus,
aber immer mehr zeigt sich: Ich bin auch nur ein kleines Licht.
Danke nochmal !
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Beitrag älter aber ein aktuelles Problem für mich, das ich lösen konnte:
Bei mir ist es - wohl nach einem Absturz - dazu gekommen, daß sich der Blockeditor nicht mehr über Rechtsklick öffnen ließ. Nach Rechtsklick und Anwahl Blockeditor erschien in der Befehlszeile die Aufforderung, einen Blocknamen einzugeben.
Ich habe nun BLOCKEDITLOCK (0) auf (1) gestellt. Danach ging natürlich nichts mehr.
Dann habe ich BLOCKEDITLOCK wieder auf (0) gestellt und siehe da: Der Dialog funktioniert wieder!
Die Wege des Herrn sind unerfindlich ...
Gruß Dietrich
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Absturz verstellen sich auch andere Variablen gerne.
Wir haben dann ein Script das in die Zeichnung gezogen wird:
Code:
(setvar "FILEDIA" 1)
(setvar "ATTDIA" 1)
(setvar "CMDDIA" 1)
(setvar "MBUTTONPAN" 1)
(setvar "MEASUREINIT" 1)
(setvar "MEASUREMENT" 1)
(setvar "SAVETIME" 15)
