| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke ausblenden! (12013 mal gelesen)
derapter Mitglied Maschinenbauingeneur
Beiträge: 6 Registriert: 22.04.2010 Autocad 2012
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich schaffe es zwar Blöcke zu erstellen und einzufügen, aber wie kann ich diese nun wieder ausblenden. Den Layer auf den sie sind, auszublenden bringt auch nichts. Linien sind weg, aber der Block ist nach wie vor am Schirm! Hat von Euch jemand einen Tipp für mich. ------------------ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derapter
Zitat: Original erstellt von derapter: Hallo!Ich schaffe es zwar Blöcke zu erstellen und einzufügen, aber wie kann ich diese nun wieder ausblenden. Den Layer auf den sie sind, auszublenden bringt auch nichts. Linien sind weg, aber der Block ist nach wie vor am Schirm! Hat von Euch jemand einen Tipp für mich.
kommt drauf an wie du den Block gezeichnet hast.
- Die Objekte des Blocks liegen auf Layer 0 den Layer auf den der Block liegt ausschalten
- Die Objekte des Blocks liegen auf anderen Layern als 0 die Objektlayer müssen ausgeschalten werden, oder den Layer frieren
ps.: bei so etwas sind Beispiele sehr hilfreich. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derapter
Hallo. Bei Blöcken unterscheidet man zwischen der Blockgeometrie (die einzelnen Blockelemente) und der Blockreferenz (der gesamte Block). Wenn die Blockreferenz z.B. auf Layer A liegt, die Blockgeometrie aber auf Layer B und C, und Du schaltest den Layer A aus, so bleiben die Objekte auf den Layern B und C sichtbar. Es sei denn Du FRIERST den Layer A.
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
