| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objekteigenschaften in den Pulldownmenu nicht anzeigen (959 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Will Objekteigenschaften in den Pulldownmenu nicht anzeigen (nutze das Schnellmenu mit Maustaste ein/aus). Damit ich aber trotzdem die Layer, Farbe, Linientyp ändern kann hab ich noch das Menu für Eigenschaften an. Das gibt aber unnötige Hänger wenn es die aktuellen Eigenschaften anzeigt. Ich kann mich erinnern das es dafür eine eigene Systemvariable gibt, nur beim finden hapert es. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, etwas unklar ausgedrückt. Ich meine die Eigenschaften in der Werkzeugleiste bzw. Menüleiste. Da gab es eine SysVar die die Aktualisierung ausschaltete so das nur die aktuelle Einstellung zu sehen war. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
| Anzeige.:
