Thema: Direct3D für NAVIDIA GeForce (1695 mal gelesen)
CADiest Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 10.03.2010 Win XP pro, AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mrz. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Gibt es einen Direct3D Treiber für NAVIDIA GeForce ? Bei der Arbeitsbereiche 3D-Modellierung, ist der PC nicht schnellgenung. Ich habe NAVIDIA GeForce FX5200. Ich verwende ACAD2010 Oder muss man eine extra Grafikkarte für 3D Sachen kaufen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei der Arbeitsbereiche 3D-Modellierung, ist der PC nicht schnellgenung Hast Du jetzt den Autodesk-Treiber aktiv geschaltet, wenn der zu langsam ist, bekommst Du auch mit der DirectX-Variante imho nicht mehr raus. Für GeForce bekommst Du auch keine eigenen Treiber, die gibt's bei nVidia nur für Quaddro-Karten (nur ob die wirklich so viel bringen, und dabei keine/wenige Fehler machen, kann ich Dir auch nicht sagen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 15. Mrz. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
Also eine Nvidia FX 5200 hab ich schon in meinem Kaufhaus-Laptop aus dem Jahr 2003 gehabt. War keine schlechte Karte, aber auch damals schon nur durchschnittlich - heutzutage ist selbst jede Onboard- Chipsatzgrafik X-fach schneller. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welche Tests? am gleichen Rechner? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Getestet an einen anderen PC. Der PC, den jetzt verwende ist vom Aldi. Die gekaufte Grafikkarte "PNY Nvidia Quadro FX1700 512MB DDR2" passt nicht, da die Mainboard (Steck-Platz) anderes ist ! Was mich stört, ist bei Mausbewegung. die Maus-Bewegung bleibt ständing hängen (etwa 0,1 Skunde). Die bewegung als ZikZak (sehe das Bild im Anhang) die Dynamische Eingabe Spuren. Die Systemvorraussezungen ist bei mir OK : 3.2 GH 2 GB Ram Win XP Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was mich stört, ist bei Mausbewegung. die Maus-Bewegung bleibt ständing hängen Das muss aber nicht unbedingt die Graphikkarte sein. Da gäbe es (neben einigen Einträgen hier) den Objektfang (und -spur) abschalten, die objektbezogene Quickinfo abschalten (ROLLOVERTIPS), wenn es mit den dyn.Eingabe-Darstellungen zusammenhängen sollte, dann kann man auch probieren, dieses mal zu deaktivieren. Probier mal und berichte - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADiest
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das passiert wenn Dynamische Eingabe aktiviert ist. Ich möchte aber die Dynamische Eingabe nicht deaktivieren. --- Danke Hübner für den Link. Es erscheint richtig zu sein. Die Grafikkarte ist zwar Teuer aber bringt nichts für 3D Sachen
erstellt am: 15. Mrz. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich möchte aber die Dynamische Eingabe nicht deaktivieren Kann ich durchaus verstehen, sollte ja auch nur ein Versuch sein, um zumindest mal einen Anhaltspunkt zu haben. Jetzt wäre noch interessant, welche Hardwarebeschleunigung bei Dir aktiv ist, ev. mal ausschalten (auch nur probieren!) bzw. bei aktivem Autodesk-Treiber die Einzelwerte (2D..) mal schalten probieren. Ich seh schon ein (hat Udo schon deutlich gemacht), dass es wohl nicht das schnellste am Markt ist. Aber wenn Dich 'nur' das Maus-Ruckeln stört, dann kriegst Du das vielleicht auch ohne Ausgaben raus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
