Thema: Dyn-Block (Winkelversatz und Umkehrparameter (1146 mal gelesen)
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum Um mein anliegen deutlich zu erklären hab ich ein muster erstellt. Ich hab einen Streckparameter mit einen Winkelversatz eingerichtet. Wenn ich den Umkehrsatz anwende wird der Winkelversatz nicht mit umgekehrt. Im Klartext. Ich sterecke die Wagerechte Linie und die Schräge geht mit. Funktioniert Prima. Jetzt drehe ich die geometrie um und der Steckparameter arbeitet immer noch im 45° winkel und nicht im 135° winkel. (Alles mit Griffen) Hat jemand eine Lösung für mein Problem. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht eine Lösung, aber auch nicht schön, wenn dann der Umkehrparameter wirklich wirkt. Statt strecken verwendete ich bei diesem Beispiel skalieren, kommt ja bei dieser Aufgabenstellung das gleiche raus (imho). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred Ich muß deine Lösung noch in Meinem Modell Ausprobieren. Ich denke es wird noch daran hängenbleiben dass mehr wie eine Linie gestereckt werden muß aber die Abstände der Linien dürgen sich nicht Ändern. Es währe alles nicht so schlimm wenn ich die Sache unter die Kathegorie "Es geht nicht" Schieben kann. Ich weiß aber dass es geht. Ich habs schon gesehen, Es Lässt mich nicht los. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StokeX
Herzlichen Glückwunsch, Du hast eine der Verschlechterungen in AuoCAD2010 gefunden. Habe mal in 2008 den Block nachgebaut, und siehe da, funktioniert wie gewünscht... Habt Ihr einen Subskriptionsvertrag? Dann kannst Du die älteren Versionen noch laufen lassen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
