Thema: Tool zum Verwendungsnachweis der Layer (1708 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es ein Tool zum "Verwendungsnachweis" von Layern? Sprich, "in welchen Elementen ist der Layer XY enthalten"? Lösungsansatz 1: Layer durchblättern. Geht gut bei sichtbaren Elementen, wird aber mühsam bei komplexen Elementen und bei unsichtbaren Elementen (nicht ausgefülltes Attribut). Lösungsansatz 2: Expresstools "Layer endgültig löschen" Das ist aber rein befehslzeilenorientiert und etwas schweigsam. Gibt es da was aktuelles mit Auswahllisten, Berichten usw.? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, schau dir mal Stellis Blockinfo an. Das zeigt dir an, in welchen Blöcken und welchem Layout der Layer x enthalten ist... ist doch das, was du suchst, oder habe ich dich missverstanden? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Also, wenn man einen Begriff genannt bekommt, und damit nichts anzufangen weiß, stellt man die Frage mal an Herrn Google. Und der kennt das Ding.. Suchbegriff (man soll es kaum glauben ): Stellis Blockinfo ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Sehr nützlich finde ich auch das Tool "Tables" zu finden bei cadwiesel.de unter Sonstiges -> sonstiges ------------------ Liebe Grüsse, Marita Imagination is the one weapon in the war against reality. --Jules de Gaultier -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Klingt gut...
Getestet und für gut befunden. Danke. Zitat: Original erstellt von Peter2: ...aber wer und wo ist "Stellis Blockinfo"?...
Ja, klar - Google etc. Aber als "Serviceleistung" für Mitlesende macht sich ein direkter Link auch ganz hübsch. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marita: Sehr nützlich finde ich auch das Tool "Tables"zu finden bei cadwiesel.de unter Sonstiges -> sonstiges
Danke, aber im konkreten Fall ist Blockinfo besser. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
