Thema: Layerstatus in xref (1339 mal gelesen)
warden Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2010 Windows XP SP2 Autocad 2009
erstellt am: 22. Feb. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde. Ich habe folgendes Problem. Ich arbeite in einer Zeichnung und habe mehrere andere Zeichnungen referenziert. Jede diese Referenzen enthält mehrere Layerstaten welche ich auch bequem "schalten" kann. Wenn ich nun die Referenzen aus meiner Zeichnung entferne (nicht löse!) und später wieder neu lade sind die Layerstaten der Referenzen im Layerstatusmanager nicht mehr zu sehen. Erst wenn ich die Referenzen vollständig löse und wieder neu referenziere oder die Zeichnung schließe und neu öffne klappt der Spaß wieder. Regenerieren, bereinigen, Fehlerprüfung usw bringt nix. Hat jemand einen Tipp was ich noch probieren kann bzw. ob es überhaupt eine Lösung dafür gibt?
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Feb. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warden
Hallo warden und herzlich willkommen bei CAD.de Ist dieses Verhalten denn zeichnungsabhängig? Ich hab's hier mit 2008 nachgespielt und alles läuft völlig normal. Anbei mal die Testdateien. Schau mal, ob es sich mit denen bei dir genauso verhält. Falls nicht --> Prüfung/Wiederherstellen über alle beteiligten Zeichnungen. Und: Alle Updates für ACAD2009 aufgespielt? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, danke für die Antwort. Das Problem besteht jedoch weiterhin, auch bei deinem Beispiel. Unter 2008 läuft es bei mir auch normal. Updates kann jedoch das richtige Stichwort sein. Ist wohl nicht alles auf dem aktuellsten Stand. Werde es probieren und mich melden wenn es etwas gebracht hat.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warden
soo, weil es ja beim entsorger01 funktioniert haben wir uns das mal genauer angesehen und es ist möglich das der Layerstatus wieder geladen wird, jedoch nur wenn XLOADCTL auf 0 steht. Optionen/Öffnen&Speichern/Externe Referenzen (XRefs) = XRefs bei Bedarf laden: DEaktiviert Ob das bei euch "möglich"/erlaubt ist dies zu deaktivieren muß geklärt werden, ist ja eine Performance-Sache. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warden
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Fall ist alles in Ordnung. Die Referenzen sollen für andere weiterhin bearbeitbar bleiben. Vorher war bei uns xloadctl also auf 2 gestellt. War mir bisher nicht bekannt diese Variable, also vielen Dank nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
