| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dynamischer Plankopf (2316 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang befindet sich ein Plankopf, der als dynamischer Block erstellt wurde. Breite und Höhe sind verstellbar. Die Größenangabe des Blattes wird im Feld Format angezeit und ändert sich auch je nach veränderter Blattgröße dynamisch. Das funktioniert auch ganz gut, habe ich mittels einer Bemaßung realisiert. Allerdings wird der 1. Wert (Blattbreite) mit Verstellen der Blatthöhe verschoben, der andere Wert bleibt immer auf seiner Position. Wie kann man das ungewünschte Verschieben der Zahl der Blattbreite unterbinden. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Deine Bemassungspunkte werden mitgeschleppt und ich weiß nicht warum. Ich habe Deine Bemassungspunkte an einen fixen Endpunkt gehängt und jetzt funkt es. Meine Ausdrucksweise ist in diesem Fall wahrscheinlich nicht korrekt, aber ich denke Du weißt, was gemeint ist. Beim Anklicken der Zahl für die Planbreite werden 4 Markierungen am Planrand links und rechts sichtbar. Es sollte auch funken, wenn Du die Bemassung nicht assoziativ machst, da die Bemassungspunkte über den Bereich ja sowieso mitgeschleppt werden und die Bemassung daher ebenso aktualisiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
