Thema: sat. Format (2153 mal gelesen)
CAD Trainee Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2010
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und wieder gibt es ein Problem, wo ich eure Hilfe brauche. Ich habe ein 3D Model mit Solid works erstellt (3m Rohr). Das Teil habe ich im sat. Format abgespeichert, damit ich es mit Auto CAD öffnen und bearbeiten kann. Und hier meine Fragen: 1.) Kann man mit Auto Cad das Teil bearbeiten? Indem Fall einfach die Länge verändern. 2.) Wenn ja. Wie kann ich das machen? Mit den besten Grüßen CAD Trainee
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du das Ergebnis aus dem Solidworks-Export hier uploaden? Dann können wir es probieren. (Sonst müsste ich jetzt ein Solidworks installieren, rückfragen, welche Optionen Du beim Export eingestellt hast, ...) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann (mit Civil3D 2010) die Datei gar nicht einlesen, bekomme den Fehler: Kann ACIS-Datei C:\TEMP\download\Beispiel.SAT nicht lesen Wenn ich die Datei aber mit einem ASCII-Editor ansehe, dann vermute ich daraus sehr stark, dass es sich um ein Flächenmodell ohne Topologie handelt, damit ist es voraussichtlich nix mit Ändern von Radius oder Rohrlänge. Aber ich kann das nur vermuten. Vielleicht bekommts wer anderer auf! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Trainee
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Trainee
Zitat: Original erstellt von CAD Trainee: Hallo zusammen, und wieder gibt es ein Problem, wo ich eure Hilfe brauche. Ich habe ein 3D Model mit Solid works erstellt (3m Rohr). Das Teil habe ich im sat. Format abgespeichert, damit ich es mit Auto CAD öffnen und bearbeiten kann. Und hier meine Fragen:1.) Kann man mit Auto Cad das Teil bearbeiten? Indem Fall einfach die Länge verändern. 2.) Wenn ja. Wie kann ich das machen? Mit den besten Grüßen CAD Trainee
1.) ja 2.) Fläche extrudieren Mit welcher Autocad Version arbeitest du?
------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
