Thema: Block in 200 DWGs aktualisieren (785 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich von script bisher keine Ahnung habe, geht das etwas genauer? Kann ich das script außerhalb von Autocad ausführen oder muss ich dafür alle Zeichnungen öffnen? und dann das script ausführen?... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab jetzt ein kleines script geschrieben... da aber nicht in allen Zeichnungen der Block enthalten ist, bricht der generator an der ersten Zeichnung ohne den Block ab, da er nicht weiß wo er den Block einfügen soll. Kann ich in einem script auch so eine abfrage einbauen, dass erst geprüft wird ob der block zum austauschen vorhanden ist und wenn nicht dann die nächste Zeichnung nimmt? Benutze den Scriptgenerator von Cadwiesel, da der von autodesk sich nicht auf win7 64bit installieren läßt. und habe da folgendes script : _insert zubehör=zubehoer _qsave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
