| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Automatisch Orbit Ansicht (2037 mal gelesen)
fuexli Mitglied Holztechniker
Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2010 Autocad2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einstellen im Autocad 2010, damit wen ich in der Zeichnung die ESC-Taste drücke automatisch in die Orbit Ansicht komme? Es kann ja nicht sein, das ich extra jedes mal auf Ansicht-->Orbit gehen muss. Kann das als standartmässig eingestellt werden? Viel dank im Voraus für eure Antworten.
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Die <ESC>-Taste umzuprogrammieren würde bedeuten, dass Du keinen Befehl mehr abbrechen kannst, damit lass ich das jetzt mal. >> Es kann ja nicht sein, das ich extra jedes mal auf Ansicht-->Orbit gehen muss
Nein, es reicht, wenn Du die <Shift>-Taste gedrückt hältst, auf der Maus die mittlere Taste (Mausrad) ebenfalls gedrückt hältst, dann startet der Orbit und bleibt solange, bis Du eine der beiden Tasten löst. Dazu braucht man nicht mal einen aktuellen Befehl abbrechen. HTH, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuexli
Umschalt-Taste (Shift-Taste) festhalten, dann die RAD-Taste gedrückt halten aktiviert ebenfalls den (transparenten) Orbit. ESC wäre da wirklich die schlechteste Wahl für eine Tastebelegung - das ist per Default nun mal der Befehl "Abbrechen". Den Befehl: 3DORBIT kann man natürlich auch eintippen (es reicht der Alias 3DO) oder besser noch ein Tastaturkürzel wie STRG-SHIFT-Y zuweisen (siehe dazu in der AutoCAD Hilfe unter "Überblick über Tastaturkurzbefehle"). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm sorry ich habs wohl etwas falsch geschrieben ich meinte nicht, dass wen ich die ESC Taste gedrückt halte, automatisch im Orbit bin, sondern nachdem ich die ESC taste gedrückt habe... Hab das problem, dass wen ich das Rad bei meiner Maus drücke, die geöffneten Fenster (Internetexplorer, Autocad, Word-->je nachdem was geöffnet ist) auswählen kann. jetzt erscheint ja das blaue rechteck (zum markieren) wen ich die linke maustaste drücke, was ich total überflüssig finde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wen ich die ESC Taste gedrückt halte, automatisch im Orbit bin, >> sondern nachdem ich die ESC taste gedrückt habe Entweder ich verstehe es falsch (fürchte ich fast), oder Du möchtest in diesem Fall JEDES MAL bei einem Befehlsabbruch den Orbit starten. Gedrückt halten als solches ist nicht drin. >> Hab das problem, dass wen ich das Rad bei meiner Maus drücke, die geöffneten Fenster >> (Internetexplorer, Autocad, Word-->je nachdem was geöffnet ist) auswählen kann
Das ist aber dann keine AutoCAD-Einstellung, das hast Du Deinem Maustreiber beigebracht. Damit hast Du aber nicht nur ORBIT, sondern auch PAN im AutoCAD unmöglich gemacht. Mein Ratschlag: wenn Du regelmäßig (oft) mit AutoCAD arbeitest, vertust Du ganz schön viel Zeit damit. Das hätte ich dem Maustreiber schnellstmöglich abgewöhnt. >> jetzt erscheint ja das blaue rechteck (zum markieren) wen ich die linke maustaste drücke, >> was ich total überflüssig finde
Hältst Du wirklich die Objektwahl für überflüssig Dann bin ich out. Die linke Maustaste hätte aber auch nichts mit <ESC> oder mit Orbit zu tun. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
