Thema: Maus hängt wie an einem Gummiband (3043 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 18. Feb. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Gemeinde. habe das Problem mit meiner Maus im Autocad. Sie hängt wie an einem Gummiband im Autocad. Außerhalb auf der Windowsoberfläche macht sie keine Probleme. Habe auch schon andere Mäuse ausprobiert, sowohl Kabel-als auch Funkmäuse, bei allen das selbe. Hat jemand einen Tip woran das liegen kann. Die Maussensitiven Quickinfos habe ich auch schon ausgeschaltet. Die getesteten Mäuse (alle Logitech) funktioneiern an einem anderen Rechner im Autocad problemlos. Gruß KASBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du das mit dem Gummiband beschreiben, ich kann's mir nicht vorstellen. Zieht es den Cursor wieder zurück, oder wie? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal in Optionen ==> (Karte) Auswahl ==> (Bereich) Auswahlvoransicht die beiden Hakerl wegzunehmen. - alfred - PS: tritt das auch bei leerer Zeichnung auf? ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eben mal versucht die Auflösung zu verändern (niedriger. In der niedriegeren Auflösung funktionierte es besser. Nach wiederherstellen der Auflösung ist das Problem zumindest im Moment behoben. Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, keine fixe Idee, aber vielleicht eine Ahnung. Wenn Du Deine Auflösung (+ Einstellungen der Graphikkarte) so eingestellt hast, dass die Graphik des gesamten Bildschirms gepant wird, dann könnte das so wirken. Würde aber bedeuten, dass Du, wenn Du Dich mit der Maus an den Rand Deines Bildschirms bewegst, der gesamte Bildschirminhalt gepant wird. Sowas kann schon auftreten, wenn z.B. ein Beamer an Deinem Rechner dranhängt, der Beamer die Auflösung Deiner Graphikkarte nicht unterstützt, dann gibt es eben noch diesem PAN-Modus bei den Graphikkarten einzustellen. Hauptsache es funkt jetzt und Du weisst, wie Du es beheben kannst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Seit wann tritt das denn auf? Was wurde seither geändert (am Gerät/Treiber, im AutoCAD)? Was sagt der Taskmanager, wenn Du die Maus ziehst (und Kernelzeiten dabei anzeigen lässt), fährt dann der rote Bereich hoch auf 100%? Rechner neu starten hast Du sicher schon gemacht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit wann kann ich leider nicht sagen, meine Angestellte arbeitet an dem Laptop geändert wurde soweit ich weiß nichts, außer der Standort (Laptop)und ein anderer externer Monitor wurde angeschlossen auf dem die Maus im Autocad nicht hängt... Kernelzeiten müsen wir wieder warten bis die Maus hängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> und ein anderer externer Monitor wurde angeschlossen auf dem die Maus im Autocad nicht hängt Diese Aussage stimmt mich positiv, denn wenn das tatsächlich reproduzierbar ist, dann sind wir dem Problem um einen großen Schritt näher. Diese Aussage stimmt mich aber auch pessimistisch, denn der Monitor selbst kann es ja nicht sein. Es kann nur der Treiber (Graphikkartentreiber) sein, der mit diesem anderen Problemmonitor irgendwas nicht kann oder emuliert oder interpoliert (Auflösungen umrechnet). Wenn Du den Problemmonitor an den Laptop ansteckst, wird dieser dann zum Zweitbildschirm (Du kannst dann auf beiden Monitoren arbeiten) oder wirkt der Monitor als Clone des Laptopbildschirms (1:1 gleicher Inhalt auf beiden)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
