Thema: Übergangszeit für Zoom abschalten (1942 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 16. Feb. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weis nicht wie sich das nennt, ich habe den Begriff aus Inventor, dort nennt sich das "Übergangszeit für Ansichten", wenn der Zoom so langsam dorthin fährt, wohin man ihn möchte. Ich möchte das das ohne Verzögerung blitzschnell passiert. Wo stelle ich das ein, habe in den Optionrn nichts dergleichen gefunden? ACAD ist Version 2009. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 16. Feb. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ich bin nicht sicher, ob es das ist, was Du meinst, aber mit "Zoomfactor" in der Befehlszeile kannst Du einstellen, wie viel Du das Mausrad drehen musst, um eine bestimmte Vergrößerung zu erhalten, ist der Faktor groß, zoomst Du mit wenig Drehung blitzschnell rein, ist der Faktor klein, drehst Du Dir ein Wolfsrudel... HTH Stormbird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
