| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Design Center aktualisieren (4674 mal gelesen)
Boris Murkowsky Mitglied Projektleiter Fenster + Fassaden, CAD Administrator
Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2006 AutoCAD Architecture 2009 - Deutsch Version 4 Produkteversion C.711.0 (UNICODE) ATHENA 2009 c1.01 Windows XP Pro Version 2002 SP3<P>Intel Xeon Quad Core W3520 2.66 Ghz, 8MB L2 Cache, X58 Chipsatz 4x1GB ECC DDR4 1333MHz NVIDIA Qadro FX580 512MB
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich nerve mich wiedermal damit rum alte Blöcke von verschiedenen Benutzern zu bereinigen und lege diese in bestehenden Strukturen ab. Nun habe ich das Problem dass das Design Center immer nur den alten Schrott anzeigt bzw. einfügt. Kann mir jemand sagen wo AutoCAD diesen "Datenschrott" abspeichert, damit das Design Center die aktuellen Daten einfügt? Danke! Gruss Boris ------------------ Boris Murkowsky METALLBAU HIRSCH AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 16. Feb. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Normalerweise speichert Autocad den Schrott da, wo Du ihn speicherst... Werde bitte ein bisschen genauer, ich verstehe nicht ganz was Du meinst. Geht es darum, dass Du die neuen Blöcke in die Bibliotheken, also die bestehenden, zwar eingefügt, aber die alten nicht gelöscht und bereinigt hast? Und mit "bereinigen meine ich jetzt nicht editieren, sondern den Befehl _purge der Blockreferenzen endgültig aus einer Zeichnung entfernt. Wenn doch, ganz dumme Frage, hast du die „bereinigten“ dwgs auch gespeichert? Im DC mal erneut die dwg „geöffnet“ und auf „Blöcke“ geklickt damit sich die Ansicht aktualisiert? Oder geht es darum, dass die Blöcke dann beim Einfügen in andere dwgs nicht aktualisiert werden? Hast Du da noch alte Blöcke drin? (Also "drin" heisst auch "zwar gelöscht aber eben nicht bereinigt") Versuch einfach mal mit rechter Maustaste einzufügen, da müsste dann die Abfrage kommen ob aktualisiert werden soll oder nicht. Kann es vielleicht auch passiert sein, dass Du „irgendwo“ einen Block bereinigt (ich denke damit meinst Du editiert) hast, und den dann in die Blockbibliothek eingefügt hast (per DC) ohne dort die „alten“ zu aktualisieren? Viele Fragen, aber versuch mal Deine „Säuberungsaktion“ Schrittweise zu beschreiben, dann kann man wohl rausbekommen wo es hakt. Bitte fülle auch Deine Systeminfo aus, es ist wichtig zu wissen mit welcher AutoCAD Version Du arbeitest.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Imagination is the one weapon in the war against reality. --Jules de Gaultier -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Hallo, einerseits kannst Du neue Blöcke/Objekte anzeigen lassen, in dem Du mit der rechten Maustaste in DC klickst und auf aktualisieren gehst. Das wird wohl weniger Dein Problem sein. Durchsuche mal Deine Platte nach *.cdc Dateien. In diesen speichert ACAD bzw. das DesignCenter die Voransichten. Einfach löschen und beim nächsten Aufruf des Verzeichnisses wird die Vorschau neu erstellt. Statt des Sternes steht dort der Ordnername. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marita und Dig15 Ok. Hab mein Systeminfo ausgefüllt... Was es mit bereinigen ect. auf sich hat ist mir soweit bekannt. Werde es mal mit der Methode von Dig15 versuchen... Finde aber nur uralte cdc's. Werde trotzdem alle löschen die ich finden kann. Ich habe zum allgemeinen Verständnis ein Bild angefügt, auf dem man sieht dass z.B. auch die Übersicht des Ordners Layertechnisch nicht mit der eigentlichen Voransicht des betreffenden DWG's übereinstimmt. Das gilt auch für den Dateinamen. Gruss Boris ------------------ Boris Murkowsky SCHEIDEGGER METALLBAU AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Marita Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Hallo Boris, Verstehe ich das richtig, dass du die „Blöcke“ als dwgs vorliegen hast. (dachte Du hättest dwgs mit mehreren Blöcken als „Library“ daher die Frage nach bereinigen etc.. kommt aber im Endeffekt aufs selbe raus) Ich konnte jetzt bei mir mal nachvollziehen, dass die Ansicht ohne „refresh“ nicht aktualisiert wird, und wenn es „nur“ die Ansicht ist, die Dich stört, dürfte man ja Dank Dig 15 eine Lösung gefunden haben. Aber alte/neue Voransicht hin oder her, eingefügt wird auf jeden Fall „richtig“. Die Voransicht hat ja damit nix zu tun. Das ist finde ich das Seltsame an Deiner Geschichte... wenn Die alten Blöcke nicht mehr existieren, sollten sie doch auch nicht eingefügt werden – egal wie sie auf den „Bildchen“ aussehen. Wird denn wirklich „alter Schrott“ eingefügt, oder sieht es evtl nur so aus, weil Du „neuen Schrott“ mit alten Einstellungen einfügst? Oder gehst Du aufgrund der Voransicht einfach davon aus? Wenn ersteres der Fall ist, also "alter Schrott eingefügt wird, stimmt was anderes als die Voransicht nicht, würde ich sagen. Wenn letzteres, hast du ja eine Mögliche Lösung. Mit „layertechnisch“ meinst du sicher, dass die beiden Voransichten sich nicht gleichen – ich nehme mal an, die „eigentliche“ ist die richtige? Würde heissen, der Block liegt richtig im Ordner und müsste also auch richtig eingefügt werden. Entsprechend wäre das Einzige was mir sonst noch dazu einfällt, siehe oben, dass in der Zieldatei noch „veraltete“ Blockreferenzen herumfliegen und Du eben beim Einfügen nicht aktualisierst. Was soll denn der Dateiname sein? Soll dem „Titel“ in der Beschreibung entsprechen? Heisst das, du hast die dwgs auch unter anderen, neuen Namen in dem Ordner gespeichert? Vermutlich hast Du sie "nur" umbenannt - sonst könnte ich mir jetzt nicht erklären warum der Name in der Übersichtsansicht nicht mit dem in der Ansicht übereinstimmt. Aber nur um sicher zu gehen: werden die Dateinamen denn im Strukturbaum mit richtigem Namen gelistet? Tauchen die alten (wenn vorhanden) da noch auf? Ist schon recht verwirrend.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Vorab: Marita hat recht, alter Schrott wird sicher nicht eingefügt, zumindest nicht im EDV-Sinn Tippe einfach mal ein (samt der Klammern) : (findfile"Normteile.cdc") Die Datei sollte nämlich im entsprechenden Supportpfad liegen und diese Lispfunktion schert sich auch nicht um deine Explorer-Einstellung in der Firma, hoffe so findest du das Teil. Mit (vl-file-delete(findfile"Normteile.cdc")) könntest du es sogar löschen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Eingebungen... Nun, wenn es so einfach wäre, wäre ich mit diesem Problem nicht hier. Ich hätte mich anfangs wohl etwas präziser ausdrücken sollen. Jedoch findet auch Autolisp die Datei nicht. Ich habe nun alle cdc Dateien die ich über Windows gefunden habe, gelöscht. Die Windows Suche mag zwar sehr dumm sein, jedoch hat diese noch immer (IMHO egal was für Browsereinstellungen) alles gefunden, worauf das Active Directory (auch nur "lesen") Zugriff gewährt. Was ist denn eine alte Voransicht anderes als Datenschrott wenn die Dateien in diesem Zustand definitiv nicht mehr existieren? Wesshalb ist das nur auf meiner Arbeitsstation so? Wie kann es sein dass wenn ich das DWG von einer anderen Station aus einfüge, von welcher noch nie in diesen Pfand im DC gebrowst wurde (ja, auch in die selbe Datei, in selbem Zustand) die Voransichten und Dateinamen stimmen? Wesshalb kann ich über andere Funktionen diese dwg's einwandfrei in die selbe Zeichnung einfügen? Kann es sein dass es daran liegen könnte das die dwg's dazumal ev. als wBlock gespeichert wurden? Möglicherweise wurden diese ursprünglich sogar noch von VisionAEL zu AutoCAD dwg's konvertiert. Ich gehe mal davon aus dass es fast nur an sowas liegen kann.
Marita Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Ok, ich schliesse einfach mal daraus, dass es tatsächlich nur um die Voransicht im Übersichtsfenster geht. Erst mal bin ich erneut verwirrt, leider, weil ich mit (findfile....) überhaupt keine einzige cdc finde – da fehlt uns wohl die „Dummy-Erklärung“, cadffm Zitat: Wesshalb ist das nur auf meiner Arbeitsstation so?
Na das ist doch mal interessant. Zitat: Wie kann es sein dass wenn ich das DWG von einer anderen Station aus einfüge, von welcher noch nie in diesen Pfand im DC gebrowst wurde (ja, auch in die selbe Datei, in selbem Zustand) die Voransichten und Dateinamen stimmen?
Naja, da wurde (nach meiner ur-eigenen Logik, man möge es mir verzeihen) die Voransicht nagelneu erstellt – und zwar selbsteverständlich mit dem, was tatsächlich zu sehen ist... Kannst Du denn trotzdem keine cdc für den Ordner finden? Das ist merkwürdig. Du verwendest doch die „grossen icons“ auch auf dem anderen Rechner? Da müsste doch dann eine angelegt worden sein? Zitat: Wesshalb kann ich über andere Funktionen diese dwg's einwandfrei in die selbe Zeichnung einfügen?
Weil den dwgs anscheinend absolut nichts fehlt ;) Zitat: Kann es sein dass es daran liegen könnte das die dwg's dazumal ev. als wBlock gespeichert wurden?
Das ist eigentlich eine übliche Methode, wie genau da vorgegangen wurde, weiss hier aber leider kein Mensch. Zitat: Möglicherweise wurden diese ursprünglich sogar noch von VisionAEL zu AutoCAD dwg's konvertiert. Ich gehe mal davon aus dass es fast nur an sowas liegen kann.
Schwer zu sagen, da andere Rechner Dein Problem ja nicht teilen, aber wie Du sagst die anderen Designcenter die alten Daten auch nie „zu Gesicht bekommen“ haben. Aber noch mal zurück. Hast Du mal versucht, den Ordner zu löschen und komplett neu zu erstellen? Also nur den Ordner, natürlich nicht Deine dwgs die nimmst Du vorher raus und gibst sie in den Neuen – und nur die dwgs. Die cdcs scheinen ja normalerweise in genau dem Ordner zu liegen, ich kenn mich da nicht so aus, aber wenn Du sie „so“ nicht findest, wird in einem „frischen“ Ordner, indem noch keine cdc liegen kann vielleicht eine richtige erstellt wenn Du zum ersten mal drauf zugreifst?
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Die cdc werden nicht einfach im gleichen Ordner angelegt. NACHTRAG: Dieses Verhalten konnte ich jedoch ausschließlich in Acad2006 nachvollziehen - da wird die Umgebungsvariable TempDirectory als Speicherort berücksichtigt.:{Optionen/Dateien/Position der temporärenZeichnungsdatei} <deswegen ist es auch logisch möglich das mit einem anderen Acadprofil oder an einem anderen Rechner die "Vorschau" anders aussieht> In cdc Dateien werden die Vorschauen gespeichert welche im DC benötigt werden wenn man die Ansicht "Große Symbole" wählt. <das hat nichts mit den Metadaten zur Voransicht von Dateien zu tun - wie sie der Windows-Explorer oder der Acad Dateiwahl Dialog nutzt> @Fragesteller - in deinem Screenshot ist doch das obere Bild der Datei "alt", nicht die untere - oder ? Das FINFILE die cdc nicht findet kann ich mir spontan nicht erklären, aber egal. Nutze mal das Programm von CADwiesel.de, das schert sich nicht um Windows-Gedöns. www.cadwiesel.de /sonstiges/sonstiges/ SUCHE ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm: Ja, das obere Bild ist die alte Vorschau. Danke für den Tipp mit dem Suchprogramm - dieses findet die cdc dateien tatsächlich alle! Habe diese nun alle gelöscht und alles funzt nun wie es sollte... Besten Dank an alle! Gruss Boris ------------------ Boris Murkowsky SCHEIDEGGER METALLBAU AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris Murkowsky
Hi, Zitat: Original erstellt von Boris Murkowsky: Die Windows Suche mag zwar sehr dumm sein, jedoch hat diese noch immer (IMHO egal was für Browsereinstellungen) alles gefunden, worauf das Active Directory (auch nur "lesen") Zugriff gewährt.
Wohl doch nicht. Thema: "Versteckte Dateien und Ordner anzeigen" in den Ordneroptionen und "Versteckte Elemente durchuchen" im Such-Dialog! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
