Thema: M-Text und Zeichengröße (1016 mal gelesen)
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin vor kurzem auch auf ACAD 2010 umgestiegen. Wir haben es öfters, dass innerhalb eines MTextes verschiedene Zeichengrößen auftauchen. Bisher hatte ich keine Probleme damit -> Text markiert und die entsprechende Texthöhe wurde mir im internen Texteditor angezeigt. Dort konnte ich sie auch ändern. Im 2010 zeigt er mir im Ribbon "Texteditor" aber keine Texthöhe mehr an. Ich kann sie zwar ändern, aber das muss ich ziemlich blind machen. textformatierungen wie fett, kursiv, etc. werden korrekt angezeigt. Wenn ich über mtexted den OldEditor auswähle, wird mir die Zeichngröße wieder korrekt angezeigt. Ich würde aber gerne mit den Ribons arbeiten. Hat jemand einen Tip für mich? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau. Wenn ich einen neuen MText anlege, wird es korrekt angezeigt. Deine Zahlen 789 dann entsprechend größer. Nehme ich aber eine bestehende Zeichnung, so steht in dem markierten Kästchen nichts drin. Egal wie groß die Zahlen/Buchstaben geschrieben sind. Stelle ich auf den oldeditor um, wird die Größe wieder korrekt angezeigt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar alle alten MTexte. Wenn ich einen neu erstelle, dann kann ich den nicht mit dem OldEditor bearbeiten. Allerdings werden mir im internen Editor die korrekten Zeichenhöhen angezeigt. SP sollten alle drauf sein. Naja, Fehler erkannt, zumindest wie und wo er auftritt. Und wie ich ihn umgehen kann. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
