Hallo CAD-Gemeinde.
Beim "Messen" eines Objektes mit Attribut-Block, war es bisher so, das man danach den Block syncronisieren musste, damit man die Attribute angezeigt bekommt - BATTMAN oder ATTSYNC (attsync nur in der Vollversion) - war ja schon lästig genug.
Was tut sich aber, wenn nun bei besagtem Block auch noch die Beschriftung aktiviert ist? Dann verschwinden die Blöcke komplett. Man könnte meinen, das der Befehl nicht richtig ausgeführt worden ist. Falsch gedacht. Wenn man nun nähmlich den Beschriftungsmaßstab ändert - hierbei beachten das der Schalter in der Statusleite zum "automatischem Hinzufügen der Beschriftungsmaßstäbe" aktiviert sein muss - dann erscheinen die Blöcke, wie von Geisterhand. Es genügt nicht, nur den Beschriftungsmaßstab zu ändern, er muss hinzugefügt werden. Die Blöcke enthalten nun den Maßstab vom Einfügen und vom Ändern.
Nun kann man wie gewohnt syncronisieren und die Attribute ändern.
Getestet in AutoCAD 2008, AutoCAD 2010 (32bit + 64bit), 2010 LT, Architecture 2010 und Civil 3D 2010. In Civil 3D 2008 werden die Blöcke zwar angezeigt, aber man muss trotzdem den Beschriftungsmaßstab ändern, damit synchronisiert werden kann.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
