Thema: Befehl mit rechter Maustaste abschließen (4422 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Suche leider nichts gefunden... Wenn ich in AutoCAD 2008 z.B. eine Linie zeichne, konnte ich in älteren AutoCAD Versionen diesen Befehl mit einem Klick auf die rechte Maustaste beenden. Dies geht in AutoCAD 2008 nicht mehr. Ich habe in den Einstellungen auch schon den Punkt mit Kontextmenü auf der rechten Maustaste raus genommen. Leider hat dies nichts gebracht. Kann mir hier jemand helfen?
cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Optionen/Benutzereinstellungen/ ... "Kontextmenü im Zeichenbereich" rausnehmen funktioniert nicht ? die rechte Maustaste sollte dann imho als ENTER funktionieren.Ob das schlau ist hin oder her, auf jeden Fall sollte das funktionieren.
Ja, es funktioniert nicht. Ich habe eine eigene cui Datei erstellt. Allerdings habe ich dafür die standard ACAD.cui genommen und unsere Menüs hinzugefügt, also nicht gelöscht oder geändert. Wenn ich nun aber das standard AutoCAD-Profil benutze geht es. Also was kann das sein? ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Zitat: Original erstellt von Heiko76: Wenn ich nun aber das standard AutoCAD-Profil benutze geht es.
Was für eine Maus hast du im Einsatz? Und vergleiche doch mal in den beiden CUIs den Knotenpunkt "Maustasten". Gegebenenfalls auch in den partiellen Menüs. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gefunden. AutoCAD hat beim kopieren der cui unter dem Knotenpunkt Maustasten und Klicken aus dem AUX1 ein Alternativ AUX1 gemacht. Ich habe das Alternativ weg genommen und schon gehts. Danke das Ihr mir geholfen habt und mich auf die Knotenpunkte hingewiesen habt. ------------------
