Thema: In x,y Richtung unterscheidlich skalieren (6634 mal gelesen)
Pampahase Mitglied Siedlungwasserbau
Beiträge: 6 Registriert: 21.11.2009 AutoCAd 2008, BrisCAD V10
erstellt am: 24. Jan. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will Objekte unterschiedlich in x,y Richtung skalieren. Habe gelesen, dass das nur mit Blöcken funktioniert. Finde aber keinen EIntrag im Forum oder der ACAD Hilfe. Bin sicher, dass das schon Thema hier war. Kann mir jmd einen Link-Tipp geben? Wäre super. Danke schon Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pampahase
Mahlzeit! Was für Objekte sin das denn? Am besten geht es wirklich mit Blöcken. Du wandelst das Objekt in einen Block um, dann kannst Du ihn unterschiedlich in X und Y skalieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pampahase
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pampahase
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pampahase
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
