  Rund um AutoCAD
  mehrere/alle Blöcke neu definieren?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere/alle Blöcke neu definieren? (6051 mal gelesen)
markusk1
Möbelbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von markusk1 an!   Senden Sie eine Private Message an markusk1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusk1
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein CAD Problem und bräuchte biitttteee euren Rat!
Ich verwende AutoCAD2010 - Vollversion.
Ich habe eine Zeichnung X in der ich hunderte Blöcke gespeichert habe. Diese Blöcke füge ich in andere Zeichnungen (z.B. Zeichn. A) ein, wobei sicher in einer Zeichnung 100 dieser Blöcke ein- oder mehrfach vorhanden sind.
In der Zeichnung X habe ich nun die meisten Blöcke geändert und möchte nun, dass die Blöcke in den anderen Zeichnungen aktualisiert werden.
Meine einzig bekannte Vorgehensweise ist, dass ich die Zeichnung A öffne, das Designcenter lade, die Blöcke der Zeichnung X im Designcenter öffne und auf jeden Block mit der rechten Maustaste klicke, und "nur neu definieren" auswähle. Dann wird dieser Block in der Zeichnung A aktualisiert.
Kann ich das auch rationeller machen. Ich möchte, dass alle Blöcke von Zeichnung X, die in der Zeichnung A sind, neu definiert werden!
Ich bin euch sehr sehr dankbar für eure Hilfe!!
LG Markus
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den Einfügevorgang umdrehen, Zeichnung A in Zeichnung X einfügen. dann bleiben doe Blockdefinitionen, wie diese in X definiert sind und nicht umgekehrt.
Andere Vorgehensweise:
- Zeichnung X: Modellbereich leer machen und als A1 speichern
- Objekte von Zeichnung A in diese leere A1 per Copy&Paste einfügen
- die Zeichnung A1 als A speichern
....dann mit X in A einfügen fortfahren.
Hoffes es A) richtig verstanden zu haben und B) verständlich erklärt zu haben.
- alfred -
www.hollaus.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusk1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erlaube mir auf ein Freeware-Tool der defun-tools aufmerksam zu machen.
Tool[59] DT-BLKAKT erledigt genau das.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
markusk1
Möbelbautechniker
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Das mit mit umgekehrten Einfügevorgang funktioniet super!
Das Tool werde ich mir aber auch noch installieren lassen.
LG Markus
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 05. Jan. 2022 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusk1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen. Ich habe viele Zeichnungen in dem viele Blöcke sind.
Eigentlich habe ich gedacht, ich klick alle im DesignCenter an und definiere sie neu, nur geht das nicht bei Mehrauswahl.
Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich das am besten mache?
Balrok
PS. Die Tools kann ich nicht mehr finden!
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 05. Jan. 2022 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jan. 2022 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusk1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dazu mal SOWAS geschrieben  ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 06. Jan. 2022 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusk1 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wo bekomme ich das her?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 07. Jan. 2022 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusk1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balrok:
Defun-Tools - unten auf Toolsuche und Toolnamen eingeben
Und in der Beschreibung zu CADmiums Tool stehen doch die Kontaktdaten...
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
