Thema: Aufnahme 3D-Navigation (1048 mal gelesen)
eschopper Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 18.01.2010
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich arbeite mit ACAD 2010, und lt. Herstellerangaben sollte ich damit eine 3D-Navigation "aufnehmen" können. Befehl: Aufnahme der Animation starten. Leider gelingt es mir nicht. Sollte dieser Befehl nicht genauso funktionieren, wie NavisWorks???? Kann mir jemand sagen wie man die Aufnahme startet? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eschopper
Hallo eschopper Das geht auch, aber vorher muss man erst mal einen Kamerapfad und einen Zielpfad als Spline definieren. An diesem Spline fährt dann die Kamera entlang und schaut Richtung Zielpfad. Weiter muss die Auflösung und die Brennweite eingestellt werden. Ebenfalls kann man die Koordinaten, für welchen Ort das sein soll, einstellen. Bei Fragen melden. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich meinte aber nicht die Aufnahme über den Befehl "Animationsbewegungspfad" sondern die Aufnahme eines Rundfluges mit dem Befehl "3D_Navigation" (Flugzeugsymbol). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
