Objekte einer Autocadzeichnung, die eine grafischer Darstellung besitzen – kurz Entitys – können in Blöcken zusammengefasst werden. Diese Block-Container werden einmal in der Zeichnungsdatenbank – in der Blocktabelle (BlockTableRecord) - gespeichert. Blöcke selbst haben keine grafische Darstellung.
Durch den ACAD-Befehl EINFÜGE / _insert kann dann eine Blockreferenz (Objektname: AcadDbBlockreference ) in der Zeichnung erstellt werden. Auch wenn es für den Anwender so aussieht, eine Blockreferenz ist keine Kopie der im referenzierten Block enthaltenen Objekte, sondern nur eine Visualisierung.
Somit hat ein Text als Element des Blockcontainers eine Ausrichtung bezüglich des Koordiantensystems des Blockes und jenachdem wie dessen Referenzen auf der Zeichnung ausgerichtet sind .... alles klar?
Geht also so wie du es willst nicht.
Veilleicht mit nem dynamischen Block ?
- Thomas -
