Thema: Programm schließt beim Bearbeiten der dwg (1597 mal gelesen)
besitos Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2009 Auto CAD 2000-2004
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich bin neu hier und brauche dringend euren Rat . Mein Problem: Ich arbeite mit Auto CAD 2004 und möchte eine dwg-Datei aufbereiten, die ich von den Architekten bekam. Diese wurde von Microstation in dwg, Version 2000, konvertiert. Kann den Inhalt nicht drehen, verschieben oder kopieren. Beim Befehl kopieren hängt sich mein Rechner auf und beim Drehen und anderen Befehlen geht das Autocad einfach wieder zu ohne eine Meldung . Die Datei hat 2,3 MB, was eigentlich kein Problem ist. Bilder nicht enthalten. … freu mich auf eure Antworten.
------------------ Liebe Grüsse Kinga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitos
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitos
Bekommst Du beim öffnen irgendwelche Meldungen? Was für Elemente hast Du in der Zeichnung? Kommen Meldungen vor dem Absturz? Was sagt die Prüfung der Zeichnung? Kannst Du die Zeichnung hier hochladen? Ohne ist es schwierig zu sagen wo der Fehler liegt. ------------------ Liebe Grüsse, Marita Whenever you are asked if you can do a job, tell 'em, "Certainly I can!" Then get busy and find out how to do it. --Theodore Roosevelt-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, guter Tip. Vielen Dank. Nee, ich hatte sie immer so geöffnet und eine Prüfung gemacht. Programm fand keine Fehler und das Programm lief noch. Jetzt habe ich sie mit „wiederherstellen“ geöffnet. Programm fand keine Fehler und das Programm ging wieder zu ohne eine Meldung. Das gibt wieder 3 graue Haare mehr und ich geh erstmal ne Schokolade holen . ------------------ Liebe Grüsse Kinga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Meldungen beim Öffnen. Keine Fehler beim Prüfen. Keine besonderen Objekte. Pixelbilder waren enthalten mit Status "nicht gefunden", aber diese hatte ich bereinigt und die dwg gespeichert. ------------------ Liebe Grüsse Kinga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitos
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitos
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitos
Ja, MicroStation und AutoCAD. Eigentlich sollte der Datenaustausch klappen. WBlock wurde schon genannt. Versuche die Datei einfach mal aus ACAD heraus abzuspeichern. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> probier mal die Zeichnung zu öffnen und als DXF zu speichern Ergänzung als weitere Möglichkeit: als DXF12 zu speichern und dann dieses DXF öffnen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wblock habe ich probiert, das Problem ist das selbe. Programm schließt. dxf: hatte ich schon ausprobiert, da geht aber die Datei nicht mehr zu öffnen, da die ja noch größer ist. kopieren in eine leere dwg: das mach ich immer gerne, aber das Programm hängt bei kopierbefehlen in dieser dwg. ------------------ Liebe Grüsse Kinga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitos
Hallo, die Erfahrungen lehren höchste Flexibilität in der Bearbeitung von Fremddateien. Tipp: Konvertieren der *.dwg mit einem Tool aus dem Netz, z. B. http://anydwg.com/ Oftmals kommen diese Konverter besser mit dem Datenmüll zurecht. Ansonsten empfehle ich zuletzt den kommunikativen Lösungsweg: Architekt anrufen! Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, >> dxf: hatte ich schon ausprobiert, da geht aber die Datei nicht mehr zu öffnen, >> da die ja noch größer ist Die Größe der Datei hat damit nix zu tun, DXF ist nur deswegen grösser, weil es unkomprimiert den Inhalt speichert, hat aber dann nichts mit dem Hauptspeicherbedarf zu tun. ABER: 'geht nicht' reicht mir nicht! Stürzt Dein AutoCAD ab beim Öffnen des DXF's oder bekommst Du einen Fehler gemeldet? I.d.R. bekommst Du eine Zeilennummer, wo der Fehler im DXF auftritt und so kann man sich gezielt dem Datenstrukturproblem nähern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Wie, geht nicht zu öffnen? Und dass die viel größer ist ist klar. Welche Meldung bekommst Du von Acad beim Öffnen? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Dxf, vom Architekt konvertiert: Programm hängt beim Öffnen und zwar beim „Regeneriert Modell“. Dxf, von der dwg abgespeichert in Version 2000: läuft Das Bearbeiten hat auch geklappt, ich konnte sogar alles in eine neue Zeichnung kopieren und auch drehen. Nun ist auch der Bildaufbau schneller, sowie die Funktionen wie zoom und pan, … Weiß jemand warum? Zur Info, bei der Prüfung zählt die Datei nun 50500 Objekte, in der Problem-dwg waren es 49.200. Vielen, vielen Dank an alle! ------------------ Liebe Grüsse Kinga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für besitos
Ich tippe mal, dass sehr viele Schraffuren in der DWG enthalten sind, un diese werden nach dem Öffnen gemäß Musterbeschreibung und Umring neu berechnet - regeneriert. Das hat mir schon Probleme bereitet, bei DWGs die nicht mit AutoCAD erstellt wurden. Und immer die Servicepacks für die jeweilige AutoCAD Version installieren - bei AutoCAD 2004 ist es Servicepack 1a. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank noch mal. Das mit den Schraffuren hatte ich auch schon gedacht, deshalb hatte ich bereits schon versucht mit dieser Datei mit fillmode 0 zu arbeiten. Aber das hatte ja auch nicht geholfen beim Drehen und Kopieren. ------------------ Liebe Grüsse Kinga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
