Thema: an 3d Pfad entlang extrudieren (4154 mal gelesen)
cuko Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2009 Autocad 2010
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich bin im messebau tätig und möchte einem Kunden eine überdimensionalen durch den Stand mäandernden Draht (in echt eine Schaumstoffwurst) visualisieren. Am einfachsten wäre einen Spline zu Zeichnen, den 3- dimensional zu verziehen und dann einen Kreis dort entlang zu extrudieren. Geht aber nicht habt ihr eine Idee wie man das bauen könnte?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Geht aber nicht und wieso nicht? Meldungen von AutoCAD, dass es nicht mag/nicht kann/...? Eine Beispielzeichnung würde hier sicher helfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuko
Hi cuko, geht natürlich - wir müssten halt nur wissen - MITWASFÜREINEM - Autocad Du überhaupt arbeitest - soll heißen: Sysinfo ausfüllen - dann kann geholfen werden, sonst bleibt die Glaskugel matt............ gucksdu auf anhängsel ------------------ Gruß GIG Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr zwei. geht natürlich hört sich schonmal gut an. Also im moment ist es noch Autocad 2002 - ab Montag Autocad 2010. Wenn ich nun ganz simpel einen spline zeichne und den 3dimensional verziehe, dann über extrusion - am pfad entlang - den 3dSpline auswähle kommt folgende meldung: Kann nicht entlang 3D-Spline-Pfad extrudieren. Kann entlang dieses Pfads nicht extrudieren. Was tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuko
auf ACAD 2010 warten - würd ich sagen - ich denke Autocad 2002 konnte das mit dem 3d Spline noch nicht ( nur 2d Splines gabs damals meines Wissens) Probiers aber vorerst mal mit ner 3D Polyline als Pfad - wird zwar eckig ist aber vielleicht ein kleines Erfolgserlebnis und freu dich auf Montag! guckst Du Anhängsl Nr.2 ------------------ Gruß GIG Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuko
Sicher - wenn´s bei mir in Autocad 2007 schon funzt ! siehe mein erstes jpg falls es wider Erwarten doch nicht geht - kanns´t du ja immer noch ne Schaumstoffwurst herbiegen + fotografieren! ------------------ Gruß GIG Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 10. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
