Thema: Auto Stack deaktivieren (5145 mal gelesen)
tomes99 Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 33 Registriert: 30.11.2004 AutoCad 2010 + 3D Studio Max Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit der Version 2010 kann ich bei der MText-Eingabe die Zahlen nicht mehr durchschreiben (z.B 20.33) ohne das sie mir übereinander angeordnet werden. Leider finde ich die entsprechende Einstellung bei Auto Stack nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen? Vorab schon mal vielen Dank, Tomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomes99
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, danke für Deine Antwort. Leider passiert nichts, wenn ich den Haken bei Autostak deaktivieren raus lasse. Sobald ich einen Punkt setzte (z.B 20.33m)schreibt er mir die Zahlen wieder übereinander. Was meinst Du denn mit Registry? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomes99
Zitat: Original erstellt von tomes99: Hallo CADmium,danke für Deine Antwort. Leider passiert nichts, wenn ich den Haken bei Autostak deaktivieren raus lasse. Sobald ich einen Punkt setzte (z.B 20.33m)schreibt er mir die Zahlen wieder übereinander. Was meinst Du denn mit Registry?
das: (defun c:SWITCHMTEXTAUTOSTACK(/) (if(=(vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MText") "Autostack" (- 1 (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MText") "Autostack" ) ) ) 1 ) (prompt"\nMTEXTEDITOR: AUTOSTACK EIN\n") (prompt"\nMTEXTEDITOR: AUTOSTACK AUS\n") ) ) aber IMHO werden automatisch bloß x/y x#y und x^y übereinanderangeordnet ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomes99
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomes99
| Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau | Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
