| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linienobjekt zu Punktobjekt (786 mal gelesen)
dougilli Mitglied Ingenör
Beiträge: 2 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin noch ein Autocad Neuling und habe folgendes Problem: Habe eine Autocad Zeichnung in 3D, nach dem Befehl EXPLODE habe ich nun das ganze gebäude als Linienobjekte. Nun will ich aber gerne eine Liste mit allen Koordinaten der Punkte haben , also der anfangs und endpunkte aller Linien. Über den Befehl LIST oder ID bekomme ich leider nur die koordinaten eines einzelnen Punktes oder jeweils Anfangs und endpunktkoordinaten, damit sind aber alle punkte zwischendrin nicht dabei.(wenn das ganze Gebäude markiert ist) Kann mir jemand helfen ob es hier einen Befehl gibt, um ein Linienobjekt zu sprengen(explode funktioniert nicht)und somit Punktobjekte der ganzen Zeichnung zu bekommen die ich ja dann über LIST auslesen könnte??? Herzlichen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dougilli
Hallo dougilli! Herzlich Willkommen hier bei CAD.de! Mir will zwar der grund Deines Ansinnens noch nicht in den Kopf, aber Du bist auf dem richtigen Wege. Objekte kann man bloß bis zu einem gewissen Grade auflösen- Linien können z.B. nicht weiter aufgelöst werden. Sie sind schon die Basis-Elemente. Wenn Du eine Linie mit List auswählst, bekommst Du von diesem Elemen die Anfangs- und Endkoordinaten. Beispiel:
Code: LINIE Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = 64d von Punkt, X= 355.582 Y= 118.996 Z= 0.000 nach Punkt, X= 255.075 Y= 131.790 Z= 0.000 Länge = 101.318, Winkel in XY-Ebene = 308.061g Delta X = -100.507, Delta Y = 12.795, Delta Z = 0.000
Was willst Du nun noch für Punkte "zwischendrin"? Punkte auf der Linie kannman sich mathematisch berechnen. Sollte somit kein Problem sein. Wo hängt es genau bei Deinem Problem? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank für die schnelle antwort!! also mein problem liegt darin das meine Zeichnung mehrere hundert Linienobjekte hat. Also nach Anwendung des List Befehls aber nur wie in deinem Beispiel einen anfangs und enpunkt bekomme.Nun wäre es ja sehr zeitraubend alle Linienobjekte einzeln anzuklicken und die Koordinaten jeweils rauszuschreiben. Somit dachte ich es wäre irgend möglich alle Linienobjekte zu markieren , in Puntobjekte umzuwandeln und dann per LIST anzuzeigen, was ja nach deiner ANtwort leider nicht möglich ist. WIll gerne die Punktkoordinaten (X,Y,Z) in ein anderes Programm übernehmen ( in CityGML), um dort mit den Koordinaten dann neue Polygone zu bilden. Hoffe ich konnte die Problemstellung verdeutlichen und vielen dank im voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wüssten wir welche AutoCAD-Version (bitte Systeminfo ausfüllen), dann hätten wir möglicherweise die Idee, den Befehl: DATENEXTRAKT zu verwenden, Linien darin zu wählen und deren Start- und Endpunkte (StartX, StartY, ....) auszugeben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
